HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Ten rsap sem zavrhnul i když co má ka_r_los, tak ta umí DDP i BAP ale telefon to neumí. Co sem koukal, tak si seženu 1Z0035729 (o jedný vím) nebo 1Z0035729B, tyhle 2 jsou OK nebo se pletu? Zatím jedu s babčou 5P0862335 a starou Nokií se symbianem, ale ta se bude po novým roku měnit za stejnej telefon jako má synek, se kterým sem to teď vyzkoušel.
Upraveno uživatelem šulda
Jsou drahé, nesehnatelné a s tímto androidem nejspíš nepojedou. Pokud se pletu tak pardon. Sám mám otestováno pouze na WP a Android 3. Konkrétně 729B, ta je také jediná která funguje jak na navigaci tak na starých budících.   A a bez označení fungují vždy napůl, a C funguje jen s novými budíky. Musel by jsi párovat na jiném autě. DDP...už jsem toto označení zapomněl. Zbytek jsem na tel..
Upraveno uživatelem motorpower
1Z0035729 a 1z0035729B funguje naprosto stejně, zobrazují na starém maxidotu i na columbusu, popřípadě Bolero,  Amundsen. B má pouze novější software
1Z0035729C,D,E lze použít také v předface, není nutné parovat v jiném voze. zobrazují na Columbusu, Bolero, Amundsen.. stačí při zapnutém zapalování vyhledat jednotku na telefonu a spárovat
5P0862335, A,B,C zobrazují pouze na předface maxidotu, nefunguje s Columbusem atd
všechny podporují pouze HFP profil, neumí A2DP
vše odzkoušeno
před 2 hodinami, šulda napsal:
Tak pokud má člověk telefom který to umí (Samsung, sony, HTC...) tak není moc co řešit.
jednotky 1Z0 jsou už opravdu raritní... to si rovnou nech udělat budíky a hned budeš mít větší výběr...
Zatím sem si vyhlídl nějaké jednotky na vyzkoušení, ale čekal sem aktualizaci na android 9 Pie a tu mám pár dní a už můžu v pohodě přijmout a uskutečnit hovor tak jak tomu bylo dříve. Před aktualizací sem ho sice přijal ale byl slyšet jen v telefonu a na Maxidotu to zamrzlo až do vypnutí motoru.
Zdravím
kúpil som si z Nemecka Octavia II FL 06/2009 s rádiom Amundsen a držiakom mobilu, bez multifunkčného volantu. Rád by som sprevádzkoval BT spojenie na mobil a hľadám človeka najlepšie z okolia Lučenca, ktorý by sa mi pozrel na to, čo v aute mám a čo treba dokúpiť a vedel by všetko aj nakódovať a sprevádzkovať.
Určite sa budem vedieť revanšovať.
Díky.
Neviem, či sa jedná o Maxidot, ale cez pravý gombík (na páčke stieračov) som sa dostal do menu, je tam položka telefón, ale moju Nokia E72 to cez BT nevedelo nájsť, ani nokia nenašla nič v aute. Preto chcem nechať pozrieť, čo všetko v aute je. Lebo gombík vľavo dole na Amundsenovi len stíši rádio.
před 3 minutami, šulda napsal:
Tohle bych řekl že je dost srozumitelná hláška a měl by ses ptát co vyměnit.
no radio menit nechcem, a mobil tiez nie ;)  neexistuje len nejaky kabel primac alebo nieco podobne aby to slo ?
před 1 minutou, Róbert Les napsal:
pripadne nejaky zoznam podporovanym telefonov od amundsenu resp octavie ?
