Přestavba na facelift
Guest Atila
výztuha předního nárazníku je totožná od 2004-2013 nemění se. Jen první ročníky okolo 2004 měly výztuhy se spodním profilem (výztuha podspileru nárazníku, ten je tam ale k ničemu, pokud vadí (jako přeba RS mlhovkám předfl apod tak flexou odřezat spodní profil a je to OK.
Máš to dobré neviem prečo si to škrabeš ala čínsky ksicht
O čo to potom bude lepšie o to že takých prerábok je milion. To máš jak zo ženou gamby jej nadujú botoxom ale v podstate je to Tá istá raketa a v podstate ešte škaredšia viď KUČERENKO :facka:.Aspoň nejakú hodnotu v tom aute zancháš ,po prerábke -žiadnu :(
mara2000 od Brna kdyz tak ti poslu do sz jeho tel ...
Zdravím ľudia :D toto niekto robil na SK alebo CZ ? neviete ..vyzerá to bombovo podľa mňa ani tým nie je roboty , akurát zohnať ten nárazník :D
