Přestavba na facelift
Guest Atila
me upřimne se libi vic predek z před face, na face se me líbí jen RS naraznik ale ten se da upravit na předface viz olafova okta
Olafovu Octavii sem neviděl.RS nárazník na face se hrozně blbě shání,taky ho tam chci dát,ale nikde sem na něj nenarazil.
jarda Rolbar dela elektriku potrebnou na FL. karosarske dily ti nesezene, kdyz sezenes nechas nalakovat (idealne i nekde nastrrojit) tak on to dorazi po elektricke strance, vcera jsem u nej byl se svym ala FL RS predkem a co rikal tak dokonce tohothle tydne ma jeste dalsi ve prestavby na FL RS. Ale co presne je schopen a ochoten pri prestavbe na FL RS bude asi lepsi domluvit snim. Me se nejak v hlave mota ze je to snad na cca 20 - 25 T za potrebne dily + LAK + prace (karosarina + elektrika) za komplet FL RS prestavbu
Jo to by bylo dobrý,já to mám teď stejně v servisu protože to mám nabouraný.Budu měnit i chladiče atd.Díly jim tam přivezu (už sem sehnal i nárazník RS) a oni mi to nastrojí.Akorát nevím co stou eletrikou,protože teď mi známej říkal že jsou tam jiný konektory na světlech a taky že se musí měnit podvolantová jednotka.
Nevíš o tom něco?
Tak sem tam volal,a zjistil sem že se toho bude muset měnit docela dost.Tak to ještě propočítám a uvidím.Když tak tam dám zase to co tam bylo + Rs nárazník.
Ol@fe pošli když tak fotky svého RS FL.
Díky.
  • o 5 měsíců později...
Tak pár postřehů, kdyby chtěl někdo přestavovat..
Snad to pomůže..
Kupoval jsem komplet nárazníky, takže odpadlo jejich kompletování..
15000,- za oba nárazníky RS
Pokud nebudou na zadním nárazníku vodící lišty, 600,- Kč
Vpředu nejsou nutné, nárazník se dá namontovat bez nich
Chladičová stěna zůstává stejná..
Blatníky pasují bez úpravy, na vrakáči 5000,- Kč
Dále světla: nutná je výměna plastových držáků světel, asi 700,- Kč
Konektory ke světlům, 150,- Kč, plus piny
Jiné konektory k mlhovkám, 200,- Kč
Konektory k dennímu svícení, 150,-, piny
Zapojení denního: zapojili jsme je přímo na klíček na pojistkovou skříň
v motorovém prostoru, dva dráty od každého světla,
poslední drát je kostra, pokud jsou zapojené oba dráty,
světla svítí na 100 %, pokud jeden svítí na 50 %,
přidali jsme relé, když se zapnout hlavní světla,
jeden drát se rozpojí a světla pohasnou, tudíž
přebírají funkci parkovaček..
Maska: nutná výměna zámku kapoty, ještě jsem neměnil..
maska, 1500,- Kč na vrakáči
Možná jsem na něco zapomněl.. Kdyžtak se ptejte..
Prosimte takze k tem drzakum svetel - jen ty plastovy si menil? co ty plech.? taky jsem nasel ze jsou rozdeleny na predFL a FL ty plechovy..
Dale nemas cislo dilu toho zamku kapoty?
dik
zde jsou videt zrovna ty drzacky plech.
DRZAK PRO SVETLOMET PRAVY OCTAVIA 2 OD... - 1Z0805372A
http://www.cc-autodily.cz/drzak-pro-svetlomet-3_3
DRZAK PRO SVETLOMET LEVY OCTAVIA 2 OD... - 1Z0805371A
http://www.cc-autodily.cz/drzak-pro-svetlomet-2_2
já měnil držáky pouze ty plastové, do kterých se světla zasunují a bezproblémů
jiní ani to nedávají, prý to jde i se starými, nevím, netestoval jsem
jinak konektory k hlavním helogen světlometum nebylo potřeba měnit, jak čtu výše...
Tak se v tech drzacich svetel a narazniku oproti FL uplne ztracim.
Co se urcite musi menit?
Mam to komplet udelane, ale nesedi me lom blatniku a narazniku.
Tusim se musi vymenit toto:
1Z0 810 679 A drzak blatniku vlevo
1Z0 821 141 A drzak blatniku vlevo
1Z0 810 680 A drzak blatniku vpravo
1Z0 821 142 A drzak blatniku vpravo
1Z0 809 953 D panel podbehu vlevo vpredu
1Z0 809 954 C panel podbehu vpravo vpredu
Je to tak? Nebo je to stejne.
Diky Lada
hele ty panely podbehu asi ne ale pripis si tam jeste
DRZAK PRED.BLATNIKU P. HORNI - 1Z0 821 162A
DRZAK PRED.BLATNIKU L. HORNI - 1Z0 821 161A
po chvilkach lezim v etce a u netu a az dam dohromady seznam vsech dilu (co si myslim) tak ho sem prdnu :palec:
treba me to nekdo jeste poupravite :D
Martine mam neco rozjednanyho kdyz to nevyjde tak se ti ozvu :lool:
