Osvětlení prostoru nohou
Doli
Foot Light
Pro luxusnejsi dojem je mozny pouzit LED svitilnu z Passat CC nebo noveho Allroadu ale ty jsou delane, ze za jizdy mirne pohasnou a sviti porad. Takze neni mozne pouzit vsechny 4ks. Reseni je pouzit dve klasicke svitilny a k nim paralerne napojit LED svitilny.
Menit intenzitu podsviceni lze pres nastaveni v maxidotu.
Ja jsem pouzil dopredu LED svitilny a dozadu prijdou klasicke svitilny.
Potrebne dily:
Predni:
2x 4E0947415 LED svitilna 276Kč
2x 4B0971832 svorkovnice k svitilne 75Kč
2x 000979009 piny s kabelem pro svitilnu 63Kč
1x 000979025 piny s kabelem 117Kč
Zadni:
2x 7L0 947 415 svitilna (klasicka) 217Kč
2x 1J0 971 972 svorkovnice k svítilně 45Kč
2x 000979131 piny s kabelem 63kč
2x 1J0973119 svorkovnice 75Kč
2x 1J0973332 svorkovnice 60Kč
2x 000979132 piny s kabelem 63Kč
Montáž:
Upraveno uživatelem Doli
Doli a ak by mi nevadilo žeby za jazdy len pohasli tak sa dajú použiť všetky štyri LED-kové???
NE.
1. Sviceni za jizdy dela ridici jednotka, nezavisle na typu lampicky. Tj. u octy nesviti, u CC sviti, neni mozno snadno zmenit.
2. Led lampicka z CC je ridici jednotkou octy vyhodnocena jako vadna, takze nesviti vubec. Lze obejit tak, ze se pomoci paralniho zapojeni pouzijou 2 ledkovy a dve zarovkovy. Nebo ctyri ledkovy plus odpor. Nebo ctyri ledkovy a dve daisi zarovky nekde kde nebudou videt.
Nebo se pouzijou zarovkovy lampicky, do kterejch se daj ledky takovy, ktery maj dostatecnej prikon (jsou ale drahy) a nebude problem s ridici jednotkou. Tak to mame udelany ja, Vorlajz a Olaf.
NE.
Dííky za vysvetlenie... :rolleyes:
Vorlajzi však by to nesvietilo naplno ale len slabo ako v CC... asi to toľko neruší ak to VW tak robí... ;)
