Netopi u spolujezdce
bmp
Zdarec pánové měl bych na vás takovou malou otázečku ten servomotorek pro teplo a studeno ke spolujezdcovy má číslo 1K0907 511 B a otázka zní lze tam dát motorek se stejným označením jen s koncovým písmenem C ?Byl by v tom nějaký problém?Děkuji za odpovědi.
Byl jeden je na pravou ( B) a druhy na levou © stranu.
Zdravim, poctive jsem prohledal cele forum, ale odpoved na muj problem jsem bohuzel nenasel, tak snad nezakladam duplicitni tema smile.gif
Muj problem je ten, ze OII mi nezavisle na nastavene teplote u spolujezdce fouka ledovy vzduch priblizne o venkovni teplote.
Teplota vzduchu u spolujezdce se nijak nemeni, i kdyz ji nastavim na HI a u ridice na LO, porad to fouka stejny ledovy vzduch.
Kdyz treba jedu dele a obe zony klimatizace mam nastavene na HI, tak vydech u ridicova okna je uplne horky, ze se na nem neda pomalu udrzet ruka, ridicuv vydech uprostred je mirne vlazny a cela spolujezdcova strana je uplne ledova.
Auto je Octavia combi 2,0TDI BKD, vyrobena 11/2007.
Dalo by se s tim neco udelat svepomoci, nebo budu muset cele auto predat do paratu servisu a cekat, co mi na to reknou?
dobrej, měl jsem to samé na OII 2008 dvouzonový climatronic, a byl to vadný snímač teploty (VAG 3D0907543A), který ukazoval 84 st C i za studena. Výměna cca 2tis + čidlo.
  • o 2 roky později...
Ak uz mate klapku von a vylucili ste vadne cidla teploty a nechcete platit 100Eur za novu, staci vymenit vadny potenciometer, ktory sposobuje vacsinu problemov. (V pripade ze motorcek je funkcny). Po nejakej dobe sa vydrie draha na potenciometri a riadiacej jednotke klimatizacie dava nespravne signaly. U mna to vyzeralo tak ze jedna strana bud na plno kurila alebo chladila, popripade pri nastaveni teploty napr. na 22 stupnov pre vodica a spolujazdca bol citelny rozdiel teplot. Robilo mi to prevazne v zime, ked sa oteplilo fungovali spravne. Taktiez bolo v chladnom pocasi pocut ako si klapky hladaju poziciu, vydavali  "cukajuci" zvuk. Po vymene treba spravit zakladne nastavenie klapiek cez VAG.
Nove potenciometre na https://auto.bazos.sk/inzerat/85096038/Predam-potenciometre-na-klapky-klimatizacie.php
ak link nefunguje hladajte "Predam potenciometre na klapky klimatizacie"
