Světla devil eyes
Guest hunter914
Jenom pro pořádek, ta stříbrná octa s Ačkem je moje. Neřeším. Ta světla po X letech co je mám jsou dost naprd. LEDky svítí všechny ale dálky svítí donebes a potkávačky téměř vůbec.Nedá se to mezi sebou seřídit. Když spustím níže potkávačky aby dálky svítily kam maj-vpodstatě jezdím potmě. Teď po zimě při 1. mytí se z levého kusu cosi loupe. Takže fakt nic moc.
přesně, největší problém těchto světel je,že se nedají vzájemně seřídit dálková světla a potkávací a vždy jedny svítí špatně..a po pár letech se mi začaly loupat paraboly...
  • o 5 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
No taky jsem nad nima přemýšlel, myslel jsem že jsou pořádně promyšlený.
Mám origo xenony a posledně za mnou jela černá okta s DE a jako denní svítil ledkama, svítilo mu to dost a mě se to dost líbilo.
Ale jak to tak čtu tak na to peču.
Mám na xenonech docela polámaný držáky a jeden se mě nenaklápí, ale držáky jsem poopravil, mám objednanej motorek na naklápění a dam je pořádně do kupy a peču na to.
Co si myslíte o mrařítkách?
Mě by se docela líbili...
Mám spásný (ale asi trochu hloupý nápad) ;)
Který-si kutil na internetu si nechal barvit lampy a mě tak napadlo... proč kupovat drahý D.E. (A.E.) když si svépomocí můžu taky vyrobit?
Nápad by byl:
Sprej s teplotně odolnou barvou, třeba na výfukový svody. -> Odstranit sklo z lamp, totálně všechno a nechat jen plastovou objímku bez žárovek.
Nějak to přestříkat aby to nebyla prasečina a to samý udělat (dle volby) i u blinkrů.
Nevím jak je to s mlhovkama, jestli se dá sklíčko vyndat ale pokud by se to někomu povedlo, a/nebo něco podobného dělal, dejte sem vědět. :unsure:
Nakonec vše seskládat pozapojovat a kochat se (nebo bědovat). :D
Je to sice "urob si sám" ale výsledek by nemusel být zase tak zlý... :palec:
Pozn.: Sice tam nebude ledkový pásek ale to je jen drobnost...
Ale 01. a ty nejsou stejné jako 96-00. To je ten problém.
Kluci kde by se dali sehnat ty A.E ? :)
A.E. se dají koupit http://predni-svetlomety.heureka.cz/skoda-octavia-i-01-predni-lampy-devil-eyes-chrom/
Ale... Je nutná přestavba pro 96ky až 00. Pokud máš MK2, není co řešit....
Ještě než jsem přestavěl na face,měl jsem k předface světlům face blinkry .jenom jsem trochu pomocí horkovzdušky upravoval boční packy,aby seděly ke světlům.
Jinak blinkr jsem se pokoušel rozdělat a jde to hůř než hlavní světla. :(
Na tu svojí si šetřím čas a nervy. Je docela zachovalá, má najeto necelých 50 tisíc a teď se honit a dělat když neni čas... nene... Čas už ukázal svý zuby ale vylepšení ji zanedlouho čeká.
Co by bylo lepší: Matný nebo lesklý lak na ty světla?
  • o 2 roky později...
