Jaké repro do dveří
vic slyset sa da ale aby zvuk byl cistejsi to nie predca je to len zakladna trieda ak ide o cistotu to by som daval MOREL alebo DLS za cistotu treba zaplatit vela a vela.....a potom budes chcet max vytahnut z tich repro potrebujes lepsie radio RCA zosik atd......
ESK je od hertz z dola asi 2-hy trieda-ako zaklad je ok ,ale vies podla toho aj co pocuvas aku muziku?
U těch repro je to složitější no... každému sedí na ucho něco trochu jiného...Každopádně si myslím, že ty HERTZy z toho radia "nenakrmíš" tak jak by si zasloužily a snesly by nějaký zesík... Pokud je chceš jen na radio a o zesíku neuvažuješ koukal bych po něčem jiném...
zosik sice vytahne max z repro(ESK),ale si myslim ze zatial je to zbytocne kupis lepsie radio napr:pionner ktory ti zahra na vsetky repro velmi pekne do konca aj na seriove repro to zahra pekne.
Aby tyto reproduktory (HERTZ) fungovali maximalne dobře , musel by udelat dampyng, ano a ten zesik, a mel by bass, zvuk by byl cistejsi.......
ESK aby hralo cistejsi :lol: ,to potom moze rovno dat do aktiv. -vela namahy vela peniaze dat za zosik a zbytocne na ESK.
ja som pocul HSK na radio alpine a hralo to dost dobre-ale to uz by treba dat na zosik-potom si kupil audison SRX2S na to.
jednou znacne ked to chces dat na radio staci ti repro do cca 3000.-sk-drahsi sa ti neoplati kupit lebo uz to treba dat na zosik.
nechcem by mudri ten pisem z vlastne skusenosti :) .
to já mám v autě alpine repráky středový a výškový subwoofer em Phaser zeslilovač renegade 8OOwatt a rádio alpine a hraje to suprově ani nepomýšlím po repru do zbytku auta
To máš repra na radio? A woofer na zes? Teda předpokládám že tak to máš zapojený... Co máš za ten woofer od emhasera? Nezkoušel jsi ho na jinej zesík?
Co ty kompo repra jaký máš?
tak repráky mám alpiny:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/alpine-spg-17cs
Subwoofer em Phaser:
http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=914
Tesilovač mám renegade 800watt ale je to starší model a na tenhle zesík bohatě stačí
jinak abych ti odpověděl zkoušel tyhle 3:
http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=322
http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=682
http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=2832
A rádio:
http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/alpine-cde-9880r
A s tím zapojením to je jak si říkal Výšky a středy jdou přes rádio a zesík je solo na woofer
:palec: A hraje to dost dobře :)
Ps.: jinak u mě na profilu najdeš fotky
Sterny: Doufám, že můj příspěvek nebudeš brát jako machrování. Jen se snažím poradit. Vím moc dobře co XT4 dokáže. Co máš v autě za napájení? (síla kabelů) Pokud by jsi měl zájem a pojedeš na rozkoš (v případě že máš pořádný napájení) mohl bych s sebou vzít svuj zes připravenej na basy. http://ampguts.realmofexcursion.com/Emphaser_EA2200/ A myslím, že by jsi se nestačil divit a měl na co šetřit... :-D A to porád není dostatečně silnej na ten basák (na 4ohmy cca 500W)... ;-) Ber to prosím opravdu jen jako radu a možnost malonko zalaborovat a ozkoušet... A ty alpiny co máš ve dvěřích by si taky zasloužily zesík. Nemaj zrovinka moc velkou citlivost. (Samozřejmě věřím, že hrajou líp než origo repra)
Celkově když repra na radio tak je lepší aby měli větší citlivost... Na zes není potřeba taková...
tak jako machrování to rozhodně neberu já s tím zvukem pomalu začínám možná časem přibude další zesík ale to je jen otázka času a peněz teď chci hlavně investovat do nárazníků,prahů a křídla ale snad potom uvidím.
A na rozkoš jedu ale teď přesně nevím jaká je síla kabelu(asi cca 1cm tloušťka).Mě to zatím takhle vyhovuje. :)
Jasný chlape.Věřím, že ti to vyhovuje... ;-) A nic nenamítám. Samozřejmě to stavíš pro sebe a musí to vyhovovat hlavně tobě. Byla to odemne jen nabídka na ozkoušení ne zrovna silného,ale za to kvalitního zesíku (smaozřejmě jsou aj kvalitnější). Jinak kdyby jsi chtěl poradit tak když budu vědět rád poradím ;-)
Jo dík moc si toho Vážím že se na tebe když tak mohu obrátit s radou ohledně muziky. Dík :)
Jo dík moc si toho Vážím že se na tebe když tak mohu obrátit s radou ohledně muziky. Dík :palec:
Když to bude v mých silách rád poradím... Mě taky ze začátku radily a dodnes si nechám rád poradit když si nejsem jistej... ;-)
Šak od toho ty fora existujou aby jsme si vzájemně poradily ne?
