Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
All Activity
This stream auto-updates
  1. Today
  2. zkus překontrolovat těsnění pod hagusama.
  3. Ahoj umí tohle autoradio soundsystem v Octavia 2 FL? Dík
  4. Díky všem za pozitivní reakce 🙂 Nyní se zpracovává finální grafika, dále řeším možnosti výroby triček. Připravuji objednávkový formulář, kde by bylo možné vybrat si veškeré parametry - barvu, velikost, potisk přední/zadní. Snad by nebyl problémem individuální potisk (jak píše Laky), jestli půjde o nějaké obvyklé písmo, určitě nás s tím žádná firma zabývající se potisky nevyhodí 🙂
  5. Nespomenul si, ci mas panoramaticke stresne okno alebo nie. Ak ano, treba skontrolovat odtokove hadice
  6. Konny
    Kódy barev
    Skoda tam neni, takze odkaz na nic...
  7. Ahoj, chystám na jaře přestavět z obyč. 4 ramenný volant na MF. Nabídky sem nebo přes SZ, vzal bych rovnou podvolantovou jednotku. Díky
  8. Pavlus
    Kódy barev
    Buď jsem slepý nebo tam není Škodovka.... Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi
  9. Jde úplně stejně, jako ostatní rychlosti.
  10. To nebude spojkou,to bude převodovkou, podle toho co píšeš, kdyby to bylo spojkou tak to dela při každý rychlosti, nejde ti tam radit ta trojka hůř než ostatní rychlosti
  11. Hezká práce 👍 nechystáš něco i pro RCD360? Angličtina mi ani tak nevadí, ale obrázky radiostanic bych bral 😊
  12. Když přeřadim z 2 na 3 a prudčeji pustím spojku, nebo dám víc plynu tak cca v posledním půl centimetru spojky mi jakoby vrzne. Někdo nápad, čím by to mohlo být? Jinak dělá fakt jen na trojce, někdy i při podřazení na 3, když chci předjíždět a přidám plyn když není spojka úplně nahoře. Přijde mi, že spojka neklouže.
  13. Diky, tak to asi vyřeším normálně ledkama.
  14. Dneska už dorazila nová hadice sani a odvětrání,tak na to o víkendu vlitnu a snad to zas na pár neděl vydrží.
  15. Zdar, nevíte je stejná vložka zámku dveří Octavia 2 FL jako na Octavia 1? Zvažuju místo záslepky tam dát vadnou vložku zámku z Octavia 1.
  16. Oktavián
    Kódy barev
    Kdo nezná, zjištění barvy jde krásně zde (podle modelu, roku výroby a značky)
  17. Ahoj při suchém únoru 🤪 vytvořil jsem češtinu a alternativní menu pro rádio RCD330. Toto rádio je v originále pouze v anglickém nebo čínském jazyce. Touto úpravou se z něj stane české autorádio s alternativní nabídkou, kde můžete spustit například vlastní navigaci z SD karty, videa, hudbu nebo se propojit plnohodnotně s mobilním telefonem. Lze připojit externí USB GPS modul za cca 200Kč. Případně lze doinstalovat interní GPS modul, ale to již vyžaduje zkušenosti s pájením. V přípravě je i zobrazení obrázků radiostanic! Tato úprava je pouze pro autorádia od výrobce DESAY model: 6RD 035 187 A s operačním systémem WinCE. Pro žádná jiná není určena! Za instalaci a případné poškození nenesu žádnou odpovědnost a vše konáte pouze na své riziko! V případě, že byste mi chtěli přispět na cca 60 hodin čisté práce, tak zde je odkaz přes který mi můžete přispět. Děkuji předem. PŘISPĚT Odkaz na článek na www.octaviaklub.cz Co tedy potřebujete: autorádio DESAY 6RD 035 187 A volnou SD kartu o velikosti minimálně 1GB (formát FAT32) trochu zručnosti, volného času a dodržení návodu jako bonus si můžete přikoupit USB GPS přijímač pro vaši navigaci (není součástí) Návod na instalaci rozbalit stažený archiv na naformátovanou (formát FAT32) SD kartu takto by to mělo vypadat: Poté restartujte rádio dlouhým stiskem tlačítka napájení (asi 15 sekund) a počkejte až naběhne vložte SD kartu Dlouze podržte tlačítko SETUP dokud se neobjeví obrazovka: Zvolte Software update/versions objeví se obrazovka: Zkontrolujte jednotlivé verze, MUSÍ ODPOVÍDAT obrázku!!! Zvolte Update software a objeví se obrazovka: Zde zvolte Update NAVI nic jiného NEZKOUŠEJTE! Rádio se poté restartuje. Na krátkou dobu se zobrazí aktualizační obrázek a rádio zobrazí pracovní plochu WinCE. V tuto chvíli se nic nezmění ani neaktualizuje. Pouze jste se dostali na plochu autorádia. Po dosažení plochy se smaže pouze soubor příznaku odpovědný za aktualizaci. Takže při příštím spuštění se rádio znovu nepokusí aktualizovat. Nyní se lze dostat k samotné instalaci češtiny a menu. Na ploše stiskněte ikonu viz. obrázek: poté přejděte na SD kartu (\SDMemory) a spustit aplikaci Install: Dále si prostudujte video na Youtube, takto by měla instalace probíhat: RCD330+ Instalace čeština Instalace by měla proběhnout bezproblémů. Trvá i několik minut. Viz. Video. V každém případě pořádně čtěte zprávy co instalace píše. Neklikejte na nic během instalace, nechte aplikaci pracovat! Nezmatkujte a nepokoušejte se něco svévolně měnit. V každém případě musí být v rádiu aplikace G3NavHMI.exe s celou složkou navigation. Jestliže tento soubor nebo soubory ve složce poškodíte, tak rádio nemusí správně naběhnout. V případě, že se tak stane, nebo se něco nepovede, tak lze rádio oživit přes speciální 3.3V sériový adaptér a nahrát původní software. Bohužel to nelze ale udělat bez rozebrání autorádia, trochu letování a tak... Tak hodně štěstí s tím pertinaxem a směle do toho! Odkaz na instalační archiv: Čeština RCD330+ HalenTech 2020 P.S.: Chtěl bych i touto úpravou vzpomenout na mého drahého bráchu, který už je s úplně jinou partou. Díky brácho a ať Ti to tam hraje.
  18. Ahoj, měl jsem podobný problém, přestávalo fungovat vše na páčkách u volantu.Po chvíli zuřivého přepínání a lomcování páčkami se vše vzpamatovalo. Řešení : demontáž volantu, demontáž krytu sloupku řízení a vystříkání všech konektorů co jsou v dosahu (sprej na kontakty). Už více jak jeden rok bez problémů. V99
  19. To radio ma vzadu primo vystup na can otazkou je jestli to umi oktavka ci nikoliv a pokud ano tak kam to napojit nejspis na budikach Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk Ale co tak koukam tak je potreba prevodnik z can rxd a txd na can l a h Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk
  20. Tady si myslím, že to nejde. Napsal bych přímo prodejci, číňani jsou velmi ochotní. Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  21. Mam toto https://a.aliexpress.com/_d8uuaGz Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk
  22. Chce to fotku a typ rádia, že má chipset: 8227L je vidno k prdu. Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  23. Bez typového listu to asi nepůjde. Jaká to je značka? Zkus dovozce kol do ČR, ti by typový list mohli vydat (za úplatu)...
  24. Mám OCTAVIA 3 sedan Ambition 4.Q.2019 (5E/AADFFAX0) s bluetooth, prosím o info, zda je možno dodělat couvací kamera - Informace o systému: Číslo zařízení: 565035840, Hardware: H41, Software: 0478, Codec médií: 4101.0.0.0 A pokud ano, potom zda toto nědo dělá v Bratislavě (popřípadě Malacky) a také na kolik by mne couvací kamera vyšla. Díky...
  1. Load more activity
  • Create New...
