Denní svícení
1a) ano
1b) musí tam být spínač světel s polohou auto/tunel, pak to bude fungovat samo...
2)ano
3) bez vypináče s polohou auto je světelný senzor k ničemu, a CH/LH bude fungovat nezávisle na tom zda je světlo či tma
p.s. světelný senzor je součástí destového :)
Světelný senzor je ve středu palubní desky, nebo se mýlím?
Ahojte,
chcel by som sa informovat. X rokov som mal nastavene denne svietenie tak, ze pri otoceni klica do prvej polohy sa svetla zapli, po nastart8vani svietili parkovacky, predne svetla aj zadne svetla.
dnes vsak na mna niekto blikal (pravdepodobne nesvietili svetla) na paluble vsak svietilo zelene ze mam svetla zapnute.
Ked som siel parkovat svetla vobec nesvietili, ked som uvolnil rucnu zasvietili ale bez parkovaciek.
Na aute so, nic neprestavoval, jedine ze by davnejsie nieco v servise polazili, pripadne to moze byt nejaka zavada?
Dakujem
Stoji Vám to za :prcprc:
Úprava hmloviek na denné svietenie je možná, ale nelegálna.
Denné svetlo má schvaľovaciu značku RL, svetlomet do hmly má označenie B. Každé svetlo má inú intenzitu, svietivosť, svetelný tok a iné nastavenie a kontrolu.
Na stránke ministerstva dopravy sa uvádza, že denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo vonkajšieho osvetlenia motorového vozidla vyžarujúce svetlo bielej farby, orientované na vozidle smerom vpred. Účelom je zlepšenie viditeľnosti vozidla počas jazdy cez deň.
Požívať môžeš len homologizované diely.
@Kokiko ... super, díky za osvětu, ale na to se fakt nikdo neptal, tohle všichni víme, ale když už jsi to načal, tak z hlediska bezpečnosti je denní svícení mlhovkama určitě bezpečnější, než různé DRL od "pana Wonga z tržnice", které sice mají vyraženou homologaci, ale ..problém je jenom v naší legislativě, která stanoví, že DRL musí být označena značkou RL, naše legislativa:
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy - svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla - vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm) - světla se rozsvěcují automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasínají po jeho vypnutí nebo při rozsvícení obrysových světel - dodatečná montáž světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.
Uvažujete-li o dodatečném vybavení vašeho automobilu LED denním svícením, doporučujeme dodržet následující pokyny:
- Světla musí být homologovaná a označená na každém skle svítilny značkou RL
- Umístění musí splňovat homologační předpis EHK/OSN č. 48
- Světla se rozsvěcují automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasínají po jeho vypnutí nebo při rozsvícení obrysových světel
- Používat LEDková denní světla lze pouze za podmínek dobré viditelnosti, v opačném případě rozsviťte hlavni světlomety!
Takže ... kromě značky RL ty světla splňují vše, fungují jak mají a v případě osazení kvalitními LED diodami jsou i dobře vidět. Pochopitelně, že při silniční kontrole může být problém, já ale věřím, že převažuje většina rozumných policistů, kterým to vysvětlím ... jezdím s DRL mlhovkama už přes rok, několikrát jsem byl kontrolován PČR a ani jednou nebyl problém ...
Nejsem si jistý, ale mám pocit, že musí být nakodováno normální denní svícení ( Skandinavia nebo Amerika ) a pak teprve k tomu ještě denní přes mlhovky. Možná ti pak půjdou i ty procenta. Když na to nezapomenu o víkendu to vyzkouším a písnu.
Edit: nějak jsem si nevšiml, že už je to starší post, nevadí, alespoň jsem to tu oživil :D
Upraveno uživatelem luban
A nenašel by se tady někdo z okolí K.Varů a nebo z Prahy?Kdo by mi to udělal?
Umí tady někdo dokódovat na octavii 2 2005 denní svícení do mlhovek s funkcí senzor okolí Hradec Králové, Pardubice????
  • o 5 měsíců později...
Čaute kluci, prosím Vás o radu...mám na OII před face nakódovaný denní svícení mlhovky + amerika. Když je vypínač na nule, svítí mlhovky jak mají, když přepnu na tunel, mlhovky nefungují, svítí potkávačky + celé auto + přístrojovka (i venku na světle ;-) )Nevíte čím to? Dík
  • o 7 měsíců později...
Zdravím,
doufám, že to píšu na správné místo, ale chtěl bych se zeptat, zda se dá vyměnit přední mlhová žárovka jinak než odděláním kola a přes podběh.
Jedná se o octavia scout r.v.2007
Novější modely to mají, že se oddělá krytka zepředu v nárazníku, ale tu dírka na strčení háčku nemám. I když se mi povedlo krytku z nárazníku oddělat, tak je vidět jen sklo a jeden šroub, zbývající dva jsou pod nárazníkem.
Tak pokud má někdo stejný model a věděl by.
Děkuji
