Pajda077
Vše od uživatele Pajda077
  1. Ahoj dnes jsem se pustil do toho zámku a poprvé pěkná mrdačka... stejně jsem ho nakonec nevyndal ..uplně těžce šel vyndat konektor jelikož to vycvaknutí mají blbci z vnitřní strany...nakonec to šlo ale už mi tam nedrží nezacvakne asi to někdo předemnou ulomil zobáček ...jinak prosím tě jak tam drží na tom zámku to lanko co dřží fabku nešel mi zaboha vytáhnout.... Polsední důležitá otázka ....samotná část kliky ta menší část jde vyndat aniž by jsi sundal tepec? me ta fabka nešla zaboha ven a to jsem dělal podle návodu ..z boku jsem sundal tu ucpávku...vyšroubil ten šroub co jde jen povolit ale nééé vytočit ..zatáhl za kliku jako bych jí otvíral ale fabka nešla ven ani boha...děkuji za Váš čas v rámci odpovědi ;-)
  2. ahoj ....hledal nenasel ....má nekdo z vás link na kompletní demontáž plastů interieru? dekuji všechny plasty chci ven a kompletně očistit...hodně práce ale výsledek snad bude stát za to...nedělal někdo tuto zdlouhavou operaci též? čím nejlépe vyčistit?
  3. mě se to roztřese naopak při rozjezdech a taky mi bylo řečeno že by to mohl být setrvačník mám 360 000 km .při brždení mi to netluče(netřese vůbec)
  4. zdravím vás....prominte ze zakladam nové tema ale mám problem hodne s elektrikou tak tu toho budu muset vyresit vice.... 1. problém - alternátor přebíjí nevím ted presne hodnoty ale má vetsi hodnotu nez by mel mít 2. při zapojení cidla vody motoru mi v zime nejde proud do zhaviček---- už jsem to mel u 3 opravaru a zadny si s tim nevedel rady...cidlo jsem koupil nové ...a po zapojení stálý problém v zimě to tak tak nastartuju auto hulí protože nežhaví 3. odemykání dveří centrálem....jednou se mi neotevřou ridicovi dveře pak zase spolujezdcovi ...dělá si to co chce a zdá se mi jako by mi něco vybíjelo baterku a pak to odemykání je častější...po nabití baterky to odemyká tak 7 krat z 10ti ...po ubytku startovaciho proudu v baterce tak 2x z 10ti tak to jsou problemy co vas fakt serou kdyz to jednou jde a pak zas ne ...prosím piste rady k výše napsaných bodech. Ještě poslední dotaz na alternátoru je nějaká baterie multimetru nebo tak nějak ? může mít vliv na to přebíjení?
  5. ahojte..Mám opět problém s výkonem .... je to asi 14 dní co jsem si zkusil půjčit váhu vzduchu z jiného auta a auto mi jelo jak má turbo tlačilo suprově.tak jsem si objednal váhu starší a po výměně se chovalo stejně jako s tou půjčenou váhou takže supr...dnes ale jedu zkuoším ho pořádně protáhnout ..mám 3 rychlostní stupeň ...šlapu na plyn na otáčkoměru mám 3000 otáček a najednou jako by mi něco omezilo výkon a auto se opět chová tak jako by turbo tlačilo o půl atmosféry méně....tak už vážně nevím čím to ...myslíte že tím jak auto nejelo jak má tak se mě mohl zasrat výfuk? nebo vidí z vás někdo nějaké jiné řešení?děkuji za cenné rady....a ještě bych se chtěl zeptat kolik stojí komplet vstřiky ..dostanu se do 2 tisíc?
  6. taky mi nejdou vyndat dva vstřiky. je potřeba vytahovat za tepla.taky mě to syčelo v místě jak říkáš...stačí vyměnit těsnění vstřiku...vyžíhat a očistit dosedací plochu vstřiku...a houpe ti lehce auto....běží ti to na 4 nebo na 3 válce?
  7. Zdravím ...mám jen jednoduchou otázku pro Vás.Když řadím tak se po demnou cosi děje ...když pustím spojku po zařazení nebo podřazení tak slyším zvuk cuknutí(trhnutí) snad to nebude nic vážného...děkuju za rady...dělá to většinou za studena....!!! A tak když už jsem tu tak bych se chtěl zeptat po jaké dobe by se měli měnit trysky vstřikovačů.Mám původní 360000 a 2 trysky nejdou ani vytáhnout:-( mohou mít velký vliv na spotřebu?
  8. právě že mě to dobíjí až moc kolem 14-15 V teď presne nevím kolik by melo a vím že mě to dobíjí víc než by mělo myslím čím to?co je špatně?
  9. no i kdyz je nad nulou nebo pod tak mi tam proud nejde... tak tomuto příteli vůbec nerozumím:-(
  10. Ahojte ...mám problém už asi 3 měsíce a stále mi nikdo nedokáže pomoct....přišel jsem na to že mě vlastně auto vůbec nežhaví....(se zapojeným čidlem na vodu) ...pokud čidlo vytáhnu tak proud normálně valí do žhaviček ...pokud zapojím čidlo proud se ztratí a to jsem kupoval fungl nové a stále nic...nesetkal jse s tímto někdo ?děkuju
  11. Ahojte lidi...hledám hledám a stále nic ...nevíte prosím kde najdu nějaký návod na výměnu interiéru ...co jak odšroubovat kam sáhnout atd?chtěl bych měnít ž šedé na černou..špína je vidět až moc:-)) vlastně vrch mám černý a vypada to o mnoho lépe...děkuji
  12. Zdravím ..neví někdo z Vás zda-li pasuje chladič turba z octavie 2004 98kw také 1.9 na mojí 1.9 66 kw r.v 2000?děkuji
  13. Zdravím...už nevím čím to ale při jízdě slyším neustále jako by někde protahovalo je to strašný musím mít rádio nahlas jinak se nedá jet...nevíte kde by mohla být příčina?gumy dveřní ok...díky moc za cenné rady
  14. kde najdu tu přechodku?a ten spinac!diky
  15. Zdravím .Nesvítí mi při brždění světlo v zadním okně(žiletka) má zvlášť svojí pojistku?v čem by mohl být problém kde má svorkovnici nebo kabel jak bych se k němu dostal?díky
  16. Zdravím ....sháním kola na octavii jedničkovou...a chtěl bych se zeptat jaký ET je idealní ....chtel bych asi r16 rozměr 205/55....mohu koupit i místo 6J co mám v techničáku třeba 7J...tomuto označení moc nerozumím tak prominte díky za nazory
  17. čč...prosím vás jdou mi těžce zatahovat okna přední ...nechci aby něco prasklo tak se radši zeptám čím to...asi potřeba rozdělat tapec a promazat něco ...prosím poradte diky
  18. tak pravda jestě jsem je neumýval :-)ale dělá to hlavně na předním skle v obou dolních rohách takový čtvrt kruh větší ...musím pak hned valit teplo na sklo aby to zmizelo
  19. Pajda077
    hydroštely
    právě že jezdím kratší trasy kolem baráku:-)))
  20. Pajda077
    hydroštely
    co se směješ ten je prý nejlepší po startu je pry do 5 vteřin motor promazán...
  21. zdravím Vás....chci se zeptat na radu ohledně hydroštelů...začali mi cvakat více a více ...koupil jsem octavii nedávno ale nedokážu říci jestli po výměně je to horší ..ale spíše ano..co s tým?potřeba koupit nové?má někdo link na nějaké dobré kusy? Spojím dvě věci dohromady doufám že neva:-)...žhavičky kupovat kolem 800 stovek za kus?Kamos má s těmito každoročně problém...vydrží mu jednu zimu a pak je musí měnit přitom má Boschky...dnes asi zaplatit více nemá smysl...pravda?díky za názory Jaký olej doporučujete? co říkáte na 0 w 40?
  22. startér v pořádku ....pastorek vylézá a normal se točí ....věnec je taktéž v pohodě tak nevím proč to dělá měli jsme ho komplet rozebraný ...uhlíky na půlce
