Jenomže u toho auta při jízdě klesla rychlost ze 130km/h na 60km/h a předjížděly mě kamiony na dálnici, kdyby to kleslo o 20km/h tak bych to bral, ale tohle je celkem masakr. A taky se mi stalo, že jsem málem nevyjel ani prudší kopec, musel jsem dát jedničku, aby se to vyškrábalo nahoru. Mechanik mi řekl, že DPF to nebude, má to zanesení jen 1,4g. Bohužel nikdo neví čím by to mohlo být..
Tak bohužel závady pokračuje..a projevu se to jen při vypalování filtru pevných částic. Po vypálení auto jede jak má. Nechal jsem ho prověřit, jestli není znečištěný nebo na odpis a prý je jako nový, takže záhada stále nevyřešena 😞
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda jste přišli na příčinu?..Dělá mi to také a hlavně, když se vypaluje DPF, tak auto ztrácí výkon a cuká. Děkuji za odpověď
Ahoj, tak problém vyřešen. Známému automechanikovi se nezdál zvuk při nastartování auta, říkal že je to palivové čerpadlo a po výměně čerpadla, výkon motoru je stále stejný a nedochází ke zpomalování. Mám to vyměněné asi 4 měsíce a zatím musím říct, že závada se neprojevila.
Bohužel nevím, chybu mám na autě stále a neví si s tím rady ani automechanici. Ve Škodovce řekli, že to bude ASI turbem, ale to se mému mechanikovi moc nezdá a nechce ať cpu peníze zbytečně do auta, když to není jisté. Pokud byste na něco přišla prosím o nějakou odpověď. Doufal jsem že pán, který tady přidal příspěvek, nějak poradí, ale bohužel neodepisuje.
Ano měl, že má navigace nepotřebovala originální SD kartu, ale na Columbus ti stačí obyčejná SD karta, kterou koupíš v elektru...byl jsem to řešit v ACE škoda a tam to zkoušeli a pak zjistili, že ta origo karta na to není přizpůsobená, tak jsem kartu vrátil a nainstalovali mi to zdarma
Ahoj, jak si vyřešil tento problém?...Mám Octavia 3/81kw a mám stejný problém jako ty popisuješ...jel jsem 80km/h, nohu jsem měl na podlaze až a auto nechtělo zrychlovat, po chvilce se to dá dokupy a zase jede, ale diagnostika neukazuje žádnou závadu. Díky moc za odpověď
Ahoj, mám stejný problém, s tím že jsem koupil original sd kartu, která má velikost 14.8gb,tak jsem promazal některé mapy, rusko ukrajina, atd. Poté jsem to vložil z pc na sd kartu a nefunguje mi to, v navigaci mi to hlásí, že data jsou nedostupná, nevíte někdo co s tím??
Takže jak už psal někdo výše, ta originální SD karta je nějak upravená přímo od výrobce jo?..A ještě jeden dotaz, dá se 1 SD karta použít i na více aut nebo ty mapy běží přímo z SD karty?
Ahoj, podle toho co tady píšete, je potřeba mít originální SD kartu přímo od Škodovky nebo lze stáhnout aktualizace do pc, vložit na NEoriginální SD kartu popřípadě na flashku? Někteří jste psali, že to musí být na originální SD kartě, že je nějak upravená a někteří píšete, že je to jedno, tak jak to teda vlastně je? :D Děkuji za odpověď
