tahac25
Vše od uživatele tahac25
  1. tahac25
    Rezonace topení
    nechám to zkontrolovat
  2. Dobrý den , chtěl jsem se zeptat , jestli to byla převodovka nebo olej převodovce .Mám takový podivný zvuk když šlápnu na plyn až k podlaze . Předem děkuji za odpověď.
  3. Prosím o radu , při jízdě při ze šlápnutí plynového pedálu tak slyším rezonanci u spolujezdce jak je topení ten radiátor .Co to může dělat i když je topení vypnuto to dělá .
  4. Zdravím , potřebuji poradit ,když ze šlápnu plynový pedál při jízdě tak slyším od topení takový vrzaní . Oddělal jsem u spolujezdce ten bok jak je topení tak tam položím ruku a cítím jak to tam vybruje , když za to trošku zatáhnu tak to přestane . Jestli je potřeba vyměnit celý topení . Předem děkuji za radu .
  5. chtěl bych radu jak poznám že je špatný snímač teploty na sávaného vzduchu. číslo čidla 1K0 907 543 A . A snímač teplota k interiéru Metzger ooo 7843-02B Předem děkuji za radu
  6. typ motoru BKC . ČÍSLO chyby si nepamatuji vyskočilo to při 60 km rychlosti
  7. Rozsvítil se mi motorek na na palubovce , diagnostika říká že je to klapka motoru . Auto je jede normálně . nebo bude ještě závada ještě někde jinde
  8. Děkuji pěkně za pomoc
  9. Dobrý den , chtěl bych se zeptat , když nechám auto klapat na volnoběhu tak cítím v kabině zplodiny . Prosím o radu kde muže byt chyba .
