Poruchy a problémy 1,8 TSI
S ohledem na rozhozené časování má ta P0016 a výpadky na volnoběh podle mě jasnou souvislost.
A to nevíme, jak jsou na tom ty sací ventily ...
Nevím jak moc to je asi posunuté, když ta 93/3 ukazuje 0, a přitom to není potkan a jezdí to ...
Kdyby to bylo na stromku jen o zub, tedy posunutý stromek na klice, tak tam budeš mít cca +/- 20 stupnu ...
https://forum.octaviaclub.cz/topic/10-poruchy-a-problémy-18-tsi/page/66/?tab=comments#comment-1686346
Jestli je to tedy ještě více, že to neukáže ... Kdyby to bylo posunutý jen o zub řetězu, tak to by bylo míň.
Tak to je mazec, koukám že ten motor má asi dost tolerance, když to stále není potkan ...
Viděls to co jsem už napsal?
Nesprávný poměr to je problém synchronizace vačka-klika. Koukni na skupinu 93 pole 3.
Tak a Tobě to ukazuje +60 ... To je stromek o 3 zuby, nebo řetěz uplně mimo ...
Po výměně rozvodu je 93/3 cca na nule nebo lehce do plusu, jak se km řetěz vytahuje, 93/3 klesá do mínusu, při hodnotách -4 a méně je to na výměnu rozvodu, což je pak ale vidět i na vysunutí napínáku.
Podle toho vysunutí napínáku to něco nalítáno má, napínák je cca 5 zubů venku, tolerance je do cca 7, tak s ohledem na tu rozjetou synchro to je na urychlenou výměnu a rovnou bych si pro sichr změřil komprese 😉
Ještě mě napadlo, to jen taková kontrola před větší rozborkou, že by sis po vytažení svíček mohl odkontrolovat, jestli je to posunutý na stromek/klika, nebo řetěz/kola.
Když si postavíš kliku do pozice horní úvratě točením ve směru jako když motor normálně běží, (drážkovaný kolo na značku na spodním krytu rozvodu viz obrázek) nechá se díky těm svíčkám v sousosých šachtách s pohybem pístu odměřit, jestli jsou dané písty 1 nebo 4 v HU 😉 Pokud ano, je to řetězem, pokud ne, je to stromek ... Stačí na to nějaký dlouhý šroubovák apod.
Zdravím borci,
chtěl bych využít vaší profesionality ohledně možného nákupu auta. Mám možnost koupit yetiho s 1.8 TSI 118 kw ccda 😒. Datum výroby je 10.9.2011 a má najeto 175tkm. První na co bych se rád zeptal je zda je vůbec možné, že by motor vozidla, stále jezdil na původních vnitřnostech s ohledem na obecně známý problém ohledně spotřeby oleje. Dále zda datum výroby třeba nestanovuje nějaký termín, od kterého jsou motory v pohodě a kdy nejsou. Jestli se třeba nejedná o vylepšený kus dle data výroby. 😀
Rád bych se zeptal jaká je v dnešní době finanční náročnost jaké si opravy, která by řešila problém s olejem. Nemyslím generálku, vozidlo má 10 let a člověk tento fakt musí brát v potaz. Zda se to řeší výměnou kroužků v rámci výměny rozvodů.
Poslední otázka zda neexistuje jakýsi registr hotových motorů nebo vin kde proběhla oprava, která ten problém řeší.
Možný to je, pokud se tomu rozumně mění olej a třeba jezdí dálky, tak se ty kroužky vůbec nemusí ucpat. Dále pak od nějakýho data ve 2011 už měly myslím lepší kroužky z výroby, přesně to najdeš tady v tom vlákně.
Každopádně za sebe ti TSI 1. generace nedoporučím, ty motory jsou složitý jak jadernej reaktor a furt se na tom něco sere, nechceš vědět kolik jsem do toho (mám dvoulitr) už nasypal, a to jsem ani generálku nedělal... Doporučuju se vážně zamyslet, jestli neexistuje jiný auto/motorizace, co by splňovalo tvoje požadavky - taková Octavia 3 110kW TDI tě pravděpodobně, po započítání servisu, vyjde levněji a bude žrát míň.
Chlapci mam dotaz. Je mozne ze by mi podfukovalo/prasklo tesneni pod hlavou?
Kdyz s autem jedu pilu nad 4tis ot. Tak se mi natlakuje nadobka na G12 a neco vytece... Kdyz jezdim v klidu tak nic tak pohoda. Teplota se nehejba, stale je v pulce budiku. Jen mi obcas vyprska kapalina z nadobky...Topi to a ohrato mam po cca 5km ( rucicka v pulce ) A dalsi dotaz na kolik vyjde vymena tesneni pod hlavou se vsim vsudy cca?  Diky. Jo a ve chladivu neni olej a v oleji neni chladivo...
Nojo, co se ještě kdy měnilo 😜 Kolik to má nalítáno? Co taková pumpa, měnila se někdy? Může být KO čerpací kolo. No a nebo jen termostat ...
Teplotu kontrolovat jen podle rafiky je málo, je třeba omrknout reálnou hodnotu přes diag.
Teorie tlakování přes turbo zatím rozvíjet nebudu 😁
Upraveno uživatelem rayx
Pumpa se repasovala 3 roky zpatky. Najeto mam ja 30 tis. Auto 133 tis. Na emisich prochazim s pochvalou 🙂 Ja to nemam kam dat do servisu tady tomu nikdo nerozumi... A natahli by me jak luk 🙂 v nejhorsim pripade pojedu na vylet do Prahy ke Garnymu ale to se spatne planuje tak zjistuju co a jak... Auto mam od 2015.
Koukám na to v postech, dostals tedy jen novou vrtuku. Víš co to bylo za typ, značku, provedení čerpacího kola? Jak moc to musíš prohnat aby to víčko pustilo? Hadice sis zkoušel pomačkat?
Bez zjištění, kolik reálně ukazuje čidlo na pumpě je to jen hádání. Pokud to tlakuje až háže vodu ven i na novým víčku a rafika teploty se přitom nehejbe a drží 90, žádná emulze nikde, tak bych to ještě nechal očuchat na ty spaliny a teprve pak se pustil do nějakýho rozebírání.
Bohuzel na takoveto diagnostiky budu muset ke Garnymu. Nekde mam jeste fakturu co tam davali snad. Jinak auto se chova uplne normalne a pretlakuje se to kdyz jedu pilu rekl bych od 4500 do omezovace pak to natlakuje a vystrikne to ven... Pri jizde neni nic znat jen po jizde kdyz kouknu tak nadobka je skoro plna a okolo mokro z podvicka. Kapaliny nesmichane. Kontrolka zadna nesviti. Sam uz s tim nic neudelam musim do servisu  tedy. Diky ra tipy a rady.
Zdravím.
Mám problém u motoru 1.8 tsi, občas na volnoběh začne vibrovat motor a vyskočí P0011 a na druhý den jakoby nic a kontrolka motoru zhasne a auto jede v pořádku. Vyměnil jsem Magnet N 205 a stále problém přetrvává, nejlépe jde vyvolat když je motor zahřáty (olej přes 80 stupňů) a přidá se plyn na volnoběh do 1500ot. a pustí a auto už nezvládne zpátky udržet volnoběh a začne se třást a vyskočí chyba P0011.  Auto má najeto 140t., Rozvody byli dělaní ve 120t. cca dva roky zpět.
Upraveno uživatelem mechy
doplnění info
před 21 hodinami, mechy napsal:
Zdravím.
Koukni na okno motoru 93/3 jaká je odchylka na rozvodech. Může to být problém s nějakým vstřikem nebo se to prostě hádá. Rozhodně nedoporučuji jezdit dál. Hrozí fatální poškození.
B
V 17. 6. 2021 at 21:18, mechy napsal:
Jasný kouknu, ale jen mi je divný že to dělá nepravidelně. Dneska jsem to zkoušel vyvolat a nepovedlo se, motor běžel jako "hodinky"😏. Napadá mě ještě zkusit vyměnit ovládací ventil (06H 109 257 C).
Třeba blbne napínák. Celkem problémová součást rozvodů u cdaa
Neblni ho, ani napínák, ani vstřik neovlivní nastavování variátoru, tady s P0011 do zpožděného postavení, tedy výchozího pro start a volnoběh...
Mechy, jasně že kontrola ventilu 06H 109 257 C a případně jeho výměna je ten krok co máš udělat, případně zkontrolovat zpěták/redukční ventil v ložiskové stěně vaček. Zkus si jen pro jistotu změřit i tlak mazání 😉
před 9 hodinami, rayx napsal:
ospravedlňujem sa 🤦 si bůh
