Budíky - zmena farby
m1kal
Ručičky z B6 před FL nedáš do O2. Mají moc dlouhou nožičku. Tedy myslím malé ručičky. Velký nasadis s menší upravou.
To jak ručička svítí (jestli celá, nebo jen část) je vlastnost ručičky jako takové, podsvícení na to nemá vliv
Odesláno z mého SM-T710 pomocí Tapatalk
Nerobi niekto na SLovensku zmenu maxidotu na OII FL?
Rucicky by som chcel zelene aj hornu linku na maxidote cervenu napr.
Popripade dokodovat nejake veci ako napr. Dotankovat, ukazovanie rychlosti nastavenej na tempomat, reset tlak v pneu do maxidotu, upozornenie na unavu atd.
Kludne aj do spravy.
Zdravím. Někdo tady po mě chtěl fota červeno-bílé kombinace na Octavii 1, tak tedy přiložím zde. Jinak osazeno ledkami s velkou svítivostí cca 1900mcd, takže při denním světle to svítí moc pěkně, ale v noci to i při největším ztlumení trochu tahá oči, dá se na to zvyknout, ale teď budu dělat druhé auto a to už jsem objednal Ledky od Danika. Fota jsou při nejnižší svítivosti, při nejvyšší mi to mobil nechtěl zaostřit. Foceno za tmy, jen poslední fotka ke focena za denního světla. Led byly použity smd a pak v ovládání oken na dveřích řidiče, na ručičky budíků a na zapalovač byly použity 3mm červené a bílé Led. Rádio umí dvě různé barvy podsvícení viz fota. Displaye jsou okem normálně čitelné, ale mobil to z větší vzdálenosti nepobral.
  • o 11 měsíců později...
