dodatečná montáž tempomatu -nefunguje
ahoj mám octavii tour rv 2004 66kw tdi a koupil jsem páčku tempomatu ze superba do odmontování funkční (dle etky stejná jak na octavii) ještě ten starší typ kde je vypinač on off a zboku kolébka res. set z ustřihlím konektorem z 6 drátama a dodělával jsem kabeláž ,jen jsem sehnal návody na ten nový typ ,páčka kde je spínač off-on-res. a zboku jen tlač.set a ten je zapojen 5 vodiči zapojoval mě to bývalý automechanik škoda oživoval to vag a i kontrola všech spínaču na na vag ukazuje ok kontroloval i spínač plynu a spojky ten jsme dokonce dávali nový přesto nejede, prosím nemáte někdo starší návod na kabeláž k této páčce nebo jestli je mezi vama někdo kdo tu kabeláž má nebo prodává a poslal mě to zapojení ,určitě by jsme našli způsob jak bych to vyrovnaly nebo se revanžoval díky MILAN tel 777260978 stačila by napsat sms zavolal bych nazpět nebo na mfrolka@tiscali.cz
zapojení je stejné
není rozdíl mezi starou a novou
pokud máte všechny signály ve vagu tak to musí fungovat (spojku, brzdu, tlačítka spínače)
díky za odpověd signáli tam jsou ale zůstává nám jeden drát nezapojený a nejede nám to on už to vzdal nemáž ten návod ? ten nový má i jiné barvy drátů
ahoj díky za snahu mě pomoc jasně neumíme to on zapojojal jen jednou tempomat s dodanou kabeláží tak to nacvakal kam měl oživil a fungovalo , já ho přemluvil na tento a sehnal jsem jen schéma na TDI na 5 drátů a měl jsem pujčenou kabeláž z 1,8 a 2,0 benzín taky na 5 drátů (ale tam je zapojení přímo do jednotky ) proto hledáme co kam ,já tam mám v konektoru od tempomatu 1- /2 modrý /3čeveno- zlutý /4černo-žlutý /5 bílí/ 6modro černý 7černo-žlutý 7-/8-/9-/10-
4černo žlutý není zapojený
2,3,5,7 vedou na piny nevím teď kam musel bych to od toho mechanika zjistit má i to schéma u sebe
toto jem teď proměřoval já
a v těch nových bylo zapojeno napájení na 7 na modro černém který já mám na 6
10 pim konektor na páčce ----------------------------------konektor ve stěně
PIN 2----------------------------------------------------------na PIN 1
PIN 3----------------------------------------------------------na PIN 2
PIN 4 a 7 spojen---------------------------------------------na PIN 3
PIN 5 ---------------------------------------------------------na PIN 9
PIN 6---------------------napájení spínané plus
ahoj VAŠO díky za radu já jsem to včera nepochopil, konektor je stejně zapojený jen je tam přidaná ta 7 rozebral jsem si to sám vše zkontroloval bylo to v pořádku jen ta volná 7 a zapojil tu 7 ze 4 odzkoušel jízdou funguje díky napiš nebo zavolej co za to 777260978 ,nebo jestli potřebuješ něco ode mě www.elektro-sicistroje.cz nebo vyšit www.strojovevysivani.com tak sa si vyber milan
AHOJTE TEMPOMAT UŽ CHODÍ DÍKY VAŠOVI ,KDYBYCH SI DŘÍV NEŽ JSME SE DO TOHO PUSTILI PROČETL TYTO STRÁNKY A ZJISTIL ZA KOLIK TO VAŠA I SE ZÁRUKOU MONTUJE (I Z MATERIÁLEM 1600,-) UŠETŘIL BYCH SI TÝDENÍ JEZDĚNÍ Z ROZEBRANOU PALUBOVKOU A HODNĚ STAROSTÍ I BY TO VYŠLO LEVNĚJ , NĚKDY I PÁČKA TEMPOMATU OD KAMARÁDA ZA LITR SLIVOVICE MŮŽE PŘIJÍT DRÁŽ NEŽ OD TOHO KDO TOMU ROZUMÍ . VŠECHNY ZDRAVÍ MILAN
abych nenacinal nove vlakno zkusim zde.
mam dodelavany tempomat, vice nez rok bezel ok, ale minulej tejden z niceho nic, nic. podle vis3.0 sem na vagu nasel v diagnostice motoru adresu 006 kde ve tretim a ctvrtem okne maji bezet udaje o sepnuti ovladacich prvku. Ve ctvrtem okne vse ok vypnuti na pacce i zapnuti signalizovano, ale ve tretim okne misto dvojkove soustavy (tusim ma byt 5 pozic 0 a 1)na me sviti udaj 0.0% mam tedy hledat chybu v pacce nebo je chyba kdes ve me a nebo uplne jinde? pouzivam vag 4.09
Upraveno uživatelem buml
Zdravim. Mužete mě někdo poradit?Chtěl bych dodělat tempomat na O2 tak bych potřebova poradit jestli to vůbec jde.Někde jsem četl že to u nějakych O2 nejde.Mám rv 2005 1.9tdi 77kw.Dík za případnou radu.
potřebuješ páčku a musí to podporovat tvoje podvolatnová jednotka - popřípadě vyměnit... u tvého roku výroby zřejmě dotáhnout jeden vodič od podvolantové jednotky do stěny..
Cau neviem ci sme sa pochopili ja nemam elektronicky plyn ale lanko a pytal som sa ci sa da prerobit origo packa aby fungovala ako s tou co predavaju k tomu tempomatu na lanko.Inak neviem ako si zistil aky mam rok vyroby ;)
Mam SLX 1.6 74kw 1999 Popripade co vsetko by sa muselo vymenit aby som to mal prestavane origo na el.plyn?-Vyhody,nevyhody,len tak orientacne by som chcel vediet.Dik :D
;) to bude první OI s podvolantovou jednotkou
nedělej ze sebe blbce a přečti si na co se ptal... myslel jsem že jsi chytřejší!
škrtící klapku a ŘJ mototru která to podporuje + nějaká kabeláž navíc
Milhausek pocuj,ten odkaz co som tam zavesil to je iba koli tomu tempomatu-ako sa vola a ako vypada!Neviem odkial si zistil ze sa pytam na O2 v sekcii O1 a este aj Vasovi taketo nieco napises -ze chytrejsi ;) :D Dik za tvoju radu inak,ale poradil si mi dost globalne ;) :D
Vaša,ak mozes ty dat nejaku radu,tak budem len rad,ak si to uz napr.montoval a hlavne ci by sa dalo origo packu prerobit aby fungovala ako co davaju k tomu tempomatu na lanko ;)Popripade co by to vsetko obnasalo.Teda ak ta to nebude obtazovat :D Podla prispevkov a ohlasov tu a na starom fore viem ze si na taketo veci MACHER! :(
