Jump to content
Moja oktáfka
Recommended Posts
Takže zdravím som čerstvý majiteľ, Škody Octávie 1.8 20V, toto auto je moje 3, vždy sa mi páčili "staršie" oktávie, tak som si chcel tiež jednu zaobstarať, moje minulé auto bolo Fiat Brava 1.4 12V, no dlhšie som si pozeral nejaké autá a tak som sa rozhodol že kúpim Octáviu, je pekná velká, pomerne "lacná" prevádzka. Tak som začal hladať po internetových bazároch až som 18.12.2011 natrafil na jeden inzerát ktorý ma zaujal, tak sme nasadli do auta a išli sme 70km na obhliatku môjho "vysnívaného" auta. Poobzeral som sa po ňom, povozil sa a nakoniec som ho kúpil. Najprv som nevedel že či to ako "študent" dokážem uživiť no nakoniec neľutujem. Kilometre malo "mať" pôvodne 114 423km, aj keď tomu nikto neverí, ževraj to malo byť po manželke, no to je dosť polematické, ale čo už dnes sa stáčajú kilometre aj na 3 ročnom aute.
Škoda Octávia 1.8 20V, r.v. 1998, 92kW, Moja celková priemerná spotreba je 7,6 (väčšinou po meste) 230km po diaľnici.
Keďže mám necelý mesiac to auto žiadne veľké úpravy som zatiaľ nerobil, ale chystám sa
Doterajšie :
Vymenené brzdové platničky (zadné)
Vymenené brzdové kotúče (zadné)
Budúce :
Zavariť výfuk, keďže nejako to tam rezonuje
Faceliftová palubná doska
Faceliftový predný narazník
Na leto elektróny asi nejaké 16tky
a asi veľa ďalšieho no toto sú tie hlavné ktoré chcem v najbližšej budúcnosti
Na pohľad je dosť pekná aj pod kaputou ako keby to tam každý deň čistil (teraz keď je zasraná od počasia bohužiaľ nie)
Viacej fotiek pridám postupom času
Link to post
Vítej mezi náma, octa vypadá opravdu pěkně (zachovale) :palec: , co se týká těch úprav, tak pokud budeš chtít dát dopředu faceliftový nárazník, tak musíš dát i světla, blinkry a masku, jinak to nebude pasovat (měl by jsi pod světlama díru). Pokud bys ten předek předělal na ten facelift, tak dej určitě i zadní nárazník se světlama, jinak to nebude ono... :) No přeju ti ať se daří s úpravama a ať tě octa nezlobí a slouží mnoho km bez poruch ;)
Edited by Konny
Link to post
Ako som pisal teraz po tom snezeni je celkom dost spinava, ale ked bude cistucka dam fotku, aha okej, dakujem ze si ma do toho zasvetil no najskor chcem riesit, to vnutro, kedze z vonku je to "skoro" to iste ale ta palubna doska pred face je ako z Felicie, takze skor zhanam tu, mozem sa spytat ci v tych palubovkach su nejake rozdiele ? Ze ci mozem kupit napriklad aj s Dieslu alebo musim iba Benzinu ? alebo tak ?
A inak obom ďakujem =P
Link to post
Palubku můžeš použít z jakékoli motorizace (jsou pořád stejné), jen to vyměníš kus za kus. Jinak sežeň komplet facelift palubku tj. vrchní a spodní díl a tunel, protože se dá nakombinovat facelift a předface, ale není to ono, protože mezi palubkou a tunelem vznikne cca 0,5 cm díra :)
Link to post
No jasne ze chcem aj spodni diel a tunel, inak by sa mi to vobec nepacilo, kedze na radio (vacsie) v predfacovom dieli dolnom neni vobec ale vobec miesta, takze tak, no a este k tomu asi budem muset tapaciri dveri kupit, lebo mam take bledo sive a ked dam oby dva diele cierne tak by sa to tam nehodilo, tak zhanam vsetko mozne =)
Link to post
určitě dej i ty tapece z faceliftu, pak to bude dobře sladěný :palec:
Inak este sa chcem spytat nejde mi stahovanie okienok na Pravej strane, ani nesvietia tlacitka stahovania okienok, ked ich chcem stiahnut cez ovladanie na vodicovvej strane tak pocut zvuk motorceka ale okno sa nestahuje. Je nato nejaky "fix" alebo musim kupit cele nove stahovanie okienok ?
Link to post
mám obavu, že bude stahovačka KO a vypadá to, že předchozí majitel o tom věděl a tak odpojil na těch dveřích ten ovladač (proto ani nesvítí). Nejlepší bude, když ty dveře kde ti to nejde stahovat rozděláš (sundáš tapec) a podíváš se v čem může být problém :)
Link to post
Vítám tě tady a přeju šťastné cesty, jinak při předělávce na facelift musíš mít tuším i jinou výztuhu předního nárazníku. Kdybys chtěl fotky, tak ti je pošlu, dělal jsem to na prvním autě. :)
Ahoj, dakujem, nie zatial nemusis najprv sa pustim do faceliftu v interieri pretoze tato "felicia" palubovka sa mi absolutne nepaci =)
Link to post
  • 2 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Boží ponožky 😀 jinak kola pěkná, za sebe preferuju nižší hmotnost, je to pak celkem znát na komfortu. Btw kolik váží takové obuté kolo?
    • Koupil sis 1.8 TSI a jsi špatný z rozměru ráfků? V první řadě sis měl počíst o těch motorech. Co se týče kol, tak na konci techničáku, bývají uvedené alternativní rozměry pneu, tam by jsi měl mít dopsány další rozměry. Tvoje první auto co?
    • Tak rádio aktualizovaný a už vše šlape, ještě jednou díky @DiKey a můžu doporučit 👍
  • Create New...
