Jakej olej do převodovky
Zdravim, nechcem zakladat novu temu tak to hodim sem, ak zle tak ma presmerujte.
Mam Oktavku 1,9Tdi 66kw AGR, mal som motorovy olej pod hornou riskou a chcel som doliat tak som bol dnes kupit a neviem ci som nespravil pruser. Az teraz som zistil ze v aute je olej Shell Helix 10W40 a ja som tam dolial 3 deci Shell Helix 5W40. Teda v motore je teraz asi 4 litre 10W40 a 3 deci 5W40.
Olej aj filter meneny pred 2700km. Otazka znie ci to moze takto ostat alebo musi ist cela nova olejova napln? Velmi sa mi do tej vymeny nechce, niesu chechtaky nazvis, ale ak budem musiet tak to urobim.
Dakujem.
Ano,oleja bolo pod hornou riskou a dolial som presne po hornu risku, som trochu pedant,octavka je r.v. 98 a uz co to zazila, tak sa snazim mat vsetko v cajku. Tiekol mi z motora olej ale na pricine bola iba jedna povolena skrutka, to som dotiahol a chcel doliat nech je tam toho presne jak ma byt, moje prve auto tak vsetko sledujem a postupne davam do uspokojiveho stavu. Este som od doliatia oleja nestartoval, ale ak je to v pohode tak budem znova jazdit.
Dakujem za odpoved.
