nefunkční displeje na palubce
Guest i.pytlak
Guest i.pytlak
Zdravím všechny.
Mám Octavii I 2003 a včera mi zmizely údaje s obou displejů na palubce. Nejdříve tam vlastně byly jenom fragmenty údajů, které se nijak neměnily ani po přepínání. Zkoušel jsem přes noc odpojit baterii a ráno už tam nebyly ani ty fragmenty. Čisté displeje. Pojistky byly všechny překontrolovány a po připojení na VAG to hlásilo:
18062 Please check DTC Memory off instrument cluster P 1654 - 35-00,
po odkvitování se nic nezměnilo.
Asi nezbývá, než vyndat přístrojovku a zkouknout kontakty, že? Měla by tam někde být malá baterka na udržení paměti?
Nemá někdo s tím zkušenost? Díky
Guest i.pytlak
Jestli myslíš "pohyb ručiček", tak to fungovalo.
V pátek jsem tu palubku rozebral a budíky jsem "orlím okem" prohlédl a na nic závadného jsem nepřišel. Dal jsem vše zpátky a šel jsem radši na pivo :-).
Dnes ráno jsem chtěl zkusit u kámoše vyzkoušet na jeho autě moji palubku a koukám, ONA ZASE OBŽIVLA!Displeje ukazují! Kde však byl "zakopaný pes", tak to opravdu nevím ...
...a k té poruše jsem si našel:
18062 - cidlo teploty a stavu oleje vadne, vedeni k cidlu vadne
Doporuceny postup:
kontrola vedeni k cidlu, cist pamet zavad pristojove desky, cidlo vymena
