Startovani -
Guest scrio
Dobry den, mam dotaz - Pred pul rokem sem si koupil Skoda Octavia 1 1.9Tdi 66 kw, Pred tydnem mi to zacalo delat pri nastartovani tak 3s zvuk ,, tzzz,, takovi zavrceni ale hned to prestane, obcas to dela obcas ne.. ale posledni dobou skoro pri kazdem startu. Nevite co stim ? Dneska sem ji protahnul po dalnici a jede suprove turbo spina jak ma otacky drzi i spotreba jde dobre .. ale ten zvuk me zarazi.
Nevim, proste nazhavim otocim klickem natocim motor ozve se zvuk jako raktor :D a udela to do toho zvuk tzz jako kdyz neco nekde dre, doufam ze to nebude nic drahyho :-d uz se na to chci pripravit na pondeli az to vemu do servisu..
  • o 6 let později...
