Nabíjecka autobaterií Voltcraft VCW 12000
matty7
Nabízím tuto vynikající nabiječku autobaterií,je použitá a bez nějakého poškození a vše funguje jak má.Já jí bohužel už nevyužiji!!
Víc než jen nabíječka! Profesionální nabíječka řízená mikroprocesorem pro olověné akumulátory. Přepínatelný nabíjecí proud 2/6/12 A. Vhodná pro akumulátory od 6 do 120 Ah. 6 LED diod a digitální displej podrobně informují o všech procesech. Po nabití akumulátoru se nabíječka automaticky přepne na udržovací nabíjení. Vaše autobaterie tak i při dlouhém odstavení zůstane fit.
Technické parametry
Funkce vybití Ne
Max. nabíjecí proud 2/6/12 A
Určen pro Olověné baterie
Nabíjecí napětí 13,8
Pomoc při startování (12 V) 12 A
Napětí akumulátoru 12 V
Funkce nabíjení akumulátoru 3-stupňová
Dop. kapacita akumulátoru 6 Ah - 120 Ah
Provozní napětí 230 V/50 Hz
Vybavení
3 v 1: Nabíječka, pomoc při startování a napájení 12 V
Vlastnosti
Ochrana proti přepólování se signalizací
Pomoc při startu, 12 A na 5 min.
Udržovací nabíjení
Indikátory LED a displej
3 automatické křivky nabíjení pro optimálně nabité akumulátory
Zobrazení napětí baterie
Cena: 800 Kč
e-mail: matty7@klikni.cz
