Sklopenie zrkadla pri zaradeni spiatocky
Tak je zvláštní, že ti to nefunguje. Ten můj motorek je ze superba a má obrácené řízení. To jsem ještě dnes porovnával. Proto to nefunguje. Ale tobě by to makat mělo. Když jej máš v autě, tak ti to pokaždé při couvání vyklopí zrcátko jinam?
Upraveno uživatelem michal55
Zrejme to spatne popisuji,omlouvam se.
Pri zarazeni zpatecky,mi to naklopi zrcatko na obrubnik tak,jak jsem si to nastavil. Ale v podstate je to obracene. Protoze nastaveni mi funguje jako Tobe. Cili jinak jedou pozice,oproti nastavovani knoflikem(jak to popisujes,na knofliku davam dolu,ale zrcatko jede doleva,apod.Presne nepopisu,nejsem u auta)
I kdyz jsem napojil zrcatko dle puvodneho motorku a zbytek dle schematu,tak to blblo uplne a pri zarazeni zpatecky se zrcatko tocilo do nebes. A ani nacteni novy polohy nepomohlo.
Odesláno z mého SM-T720 pomocí Tapatalk
To mi delalo,kdyz jsem spatne zapojil PIN 6. Ale delalo mi to hned,ne po case,jako Tobe. Mozna by pomohlo vyseretovat index,jednotku,ale vubec netusim,jak se to dela. Ja to mel i odpojeny od elektriky,jestli to nanecte puvodni hodnoty. Ale stejne si to pamatovalo posledni nastaveni.
I tak mi ovladani zrcatka blbne-viz vyse komentare.
