kully 1 Posted May 19, 2012 Share Posted May 19, 2012 Ridic: Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Component: Tuer-SG 009 2113 Coding: 0004598 Spolujezdec: Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Component: Tuer-SG 009 2113 Coding: 0004598 0 Quote Link to post
bubocbr 0 Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 Ahojte vedel by niekto poradit skusil som vsetky moznosti tu popisovane a zrkadlo sa nesklapa akurat som zistil ze v pred dvernych jednotkach mam kodovanie 0000246 ale napoveda vagcomu take neponuka skusil som ho aj zmenit ale nic ,jedine coho som dosiahol ze som povolil funkciu sklapania v Centr.elek. a na Maxi dote sa mi zobrazila polozka Sklop.zrkadiel ktora sa da zap a vyp ale nic sa samozrejme nedeje 0 Quote Link to post
Rolbař 33 Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 máš vyměněné zrcátko za to s pamětí? máš jednotku, která to podporuje? 0 Quote Link to post
bubocbr 0 Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 Zrkadlo mam origo nemenene a jednotka to asi podporuje ked sa to da spustit v kodovani a aj v Maxdot sa zobrazi polozka skopenie zrkadiel takze vymena zrkadla s pametou pomoze ? Dik 0 Quote Link to post
p2p 26 Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 Vyloupni sklicko a podivej se kolik tam mas dratu do kloboucku... jestli 3 tak je to bez pameti a je potreba ho vymenit... 0 Quote Link to post
bubocbr 0 Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 ok 3 idu do motorcekov ovladania a 2 do osvetlenia dolu 2 ohrev a 2 smerovka takze vymena nevies nahodou cislo dielu r.v. 2011/8 0 Quote Link to post
Rolbař 33 Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 pokud nemáš samostmívání P zrcátka nebo přiklápění k autu, tak ani jednotka to podporovat nebude 0 Quote Link to post
bubocbr 0 Posted September 14, 2014 Share Posted September 14, 2014 preco si myslis ze nie ked sa to da nakodovat a zobrazi sa to nana pristrojovke ? inak samostmievacie zrkadlo mam vo origo vybave 0 Quote Link to post
Rolbař 33 Posted September 18, 2014 Share Posted September 18, 2014 některé jednotky na to jdou kódovat i když to nepodporují na vývodech. 0 Quote Link to post
bubocbr 0 Posted September 18, 2014 Share Posted September 18, 2014 Aha 5ak to som nevedel:) Mam tuto jednotku 1K0 937 087 Q 0 Quote Link to post
Rolbař 33 Posted September 18, 2014 Share Posted September 18, 2014 spíš jde o to, jaké máš dveřní jednotky 0 Quote Link to post
bubocbr 0 Posted September 18, 2014 Share Posted September 18, 2014 1T0 959 702 S 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted November 12, 2019 Share Posted November 12, 2019 Zdravím kluci. Jak se tady uz pise,na naklapeni neni potreba pamete sedadlaa,ale indexovy moturek "stelovani" zrcatka. Muze mi prosim Vas nekdo rict,jestli moturek z O2 predFL ma stejny rozmery a srouby jako u O2FL? Totiz,co jsem zjistitl,tak stejnou funkci by mel mit i Golf 5,6,Passat B5,5 B6,O2,O2FL,O3,SuperB,Jetta,TOuran 1T3apod. Mne zajima,jaky moturek lze pouzit z jakyho modelu do O2FL a do Tourana 1T3. Predem dekuji vsem za ochotu. EDIT: cislo dilu toho motorka je 3D0959578C 0 Quote Link to post
Rolbař 33 Posted November 24, 2019 Share Posted November 24, 2019 (edited) hlavní je mít zrcátko s pamětí, u předFL kabeláž od konektoru zrcátka do RJ apak samotnou RJ pokud současná tuto fci nepodporuje RJ - pokud má auto z výroby sklápění zrcátek nebo samostmívání z výroby je tato fce už poporována a nemusí se RJ měnit jednotka se pozná základně tak, že má obsazený prakticky doplna zrcátkový malý konektor - dvě varianty obsazení částečné a téměř plné když se kupuje nová, vychází se z HW, SW a čísla dílů aby nejlépe seděla k roku a provedení vozu Edited November 24, 2019 by Rolbař dovysvětlení 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted November 24, 2019 Share Posted November 24, 2019 To jsi moc neprozradil..Jestli to mas na ksefta,tak to chapu... Ja se ptal konkretne.. Jeste jsi zapomel dopsat,ze "prakticky obsazen konektor" ma 9-10PINu? u FL 13,nebo 15?...Pro "nas" zebraky je to docela dost velky a zasadny rozdil,kdyz mame holatko a 6PINy v zakladu 😉 Nebo jak to vlastne myslíš zrcatkový konektor? V dveřní jednotce,nebo moturku nastavovani? Taky moc nechapu kombinaci u předFL kabeláž od konektoru zrcátka do RJ a RJ hlavne to RJa RJ.. 0 Quote Link to post
Rolbař 33 Posted November 24, 2019 Share Posted November 24, 2019 Když by mi šlo o kšeft, tak sem napíšu jako plno jiných, pošli mi SZ a pořešíme, já se tu snažím lidem radit nebo opravovat polopravdy co sem plno lidí píše. Prakticky obsazený konektor je myšlen ten na RJ dveří pro zrcátko, podle něj se pozná pouhým okem verze jednotky LOW/MID nebo HIGH, rozdíl je totiž dobře patrný, jsou jen dvě varianty obsazení pinů v konektor na RJ, tzn částečné (LOW/MID) a prakticky plné až tuším an jeden pin - verze HIGH. PředFL OII mají jinak elektriku dveří, tzn zcrátková elektrika vede od RJ dveří ke konektoru u zrcátka v místě vnitřní kliky, FL má tuto elektriku součástí zrcátka. Tím když dáš na předFL pravé předFL zrcátko s pamětí musíš ještě dotahat dráty mezi RJ a konektorem u zrcátka. 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted November 24, 2019 Share Posted November 24, 2019 před 16 minutami, Rolbař napsal: Tím když dáš na předFL pravé předFL zrcátko s pamětí musíš ještě dotahat dráty mezi RJ a konektorem u zrcátka. O to mi tak nejak jde..Az to budu mit doma,urcite se ozvu.. A omlouvam se,v zadnem pripade jsem nechtel a korz Tebe nejak urazet..prosim promin,jestli to tak vyznelo.Jsem si moc dobre vedom,ze kdybys nezjiste nechtel poradit,tak tady nejsi,resp.: neporadis..Takhle jsem to nemyslel..Omluvam se,pokud to tak vyznelo.. 0 Quote Link to post
kazo520 0 Posted January 25, 2020 Share Posted January 25, 2020 (edited) Čaute .. ja len pre upresnenie ... pamatove sedadlo nieje potrebne ale na strane spolujazdca potrebujete motorcek do ktoreho ide 7 kablov - schemy tu --> Edited January 25, 2020 by kazo520 nefunkcny link takze upload obrazkov 0 Quote Link to post
p2p 26 Posted January 26, 2020 Share Posted January 26, 2020 A?Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk 0 Quote Link to post
Doga2 0 Posted May 26, 2020 Share Posted May 26, 2020 Ahoj, chci se zeptat zda tyto jednotky dveří: 1T0 959 701 D a 1T0 959 702 D podporují funkci sklápění. V kódování jednotek tato funkce je. Mám O2 MR2007 dovoz z Německa. Předem děkuji 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted May 26, 2020 Share Posted May 26, 2020 Ahoj. Ty cisla,cos napsal jsou motorky,ne jednotky. Jednotky maj cislo 1K0....nebo 5K0.... Nic-mene,co jsem nasel na netu,tak jednotka u toho v origu-cili,pokud je nekdo nemenil-to neumi. ;-) 0 Quote Link to post
Doga2 0 Posted May 26, 2020 Share Posted May 26, 2020 Děkuji za odpověď to jsem si myslel. A od jakého konečného písmenka to jednotka začala podporovat? 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted May 26, 2020 Share Posted May 26, 2020 Ja osobne to nevim,takze neporadim..Zrejme od N,ale fakt nevim..Spis hledat jednotku,co ma 15PINovy konektor. Klidne i z O2FL.Jednotka se da sehnat z bouracky,vrakace apod za 1000kc. Alespon ja ji tak kupoval.Pozor ale na to,ze k tyhle "vymozenosti" potrebujes i index v zrcatku! Ten ofiko stoji 3000,mozna i vic,takze se Ti spis vyplati koupit cely zrcatko z 2.ruky. Na Ali stoji ten index cca 1000,videl jsem ho i na ebayi,ale uz nepamatuji za kolik byl. EDIT: Je tady jeste moznost,nic nepredelavat a koupit PFA+,ktery to umi a zprovozni bez komplikovanych uprav. K tomu mas pak i dalsi funkce. Porizovaci cena je ale vyssi.. 0 Quote Link to post
Doga2 0 Posted May 26, 2020 Share Posted May 26, 2020 Jednotku není problém sehnat, míst na koupeni mám dost, ale šlo mi o to jaká to podporuje ať vím jakou hledat. Ale super díky za odpověď. Zrcatko už mám vyhlidnute celé za 700kc takže to není taky problém. Jestě by mě zajímalo jestli stačí vyměnit jednotku jen v pravých dveřích nebo se musí měnit i v levých? O PFA+ vim díval jsem se na to ale ta cena je šílená. A k této funkci zrovna není moc dobrá. Protože se zrcatko nastavuje, že se spustí motorky na určitou dobu a nastaví se na jinou polohu a pak zpět. Ale pokud zrcatko zadrhava nebo něco tak se nevrátí do původní polohy. 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted May 27, 2020 Share Posted May 27, 2020 Menis jen tu stranu,kteru chces upravit..To zrcatko za 700 mi prijde moc levny. Davej pozor,aby to nebylo jen sklopny. Ja kdyz hledal,tak nejlevnejsi bylo za 2500,ale ja hledal na O2FL.Jeste Ti poradim vec,na kteru jsem narazil u sebe. Davej pozor u jednotky,aby nebyla z VW. Maj stejny cisla,stejny funkce,ale "delaj" obracene. Nechtel jsem tomu verit,ale je to tak. Pak jsem hledal nekoho,kdo umi upravit EEPROM . Chtej za to i 1500!Jednotku muzes asi pouzit i z O2FL,ale kdyz mas osvetleni ve dverich,tak budes muset zrejme vymenit pozice kabelu na to svetylko.Mozna se jeste nekdo ozve a upresni i ty c.jednotek. 0 Quote Link to post
michal55 1 Posted April 10, 2021 Share Posted April 10, 2021 (edited) Zdravím místní odborníky. Koupil jsem motůrek ze superba s pamětí. Schéma zapojení je uvnitř motorku trochu odlišné. Zapojil jsem motůrek dle schématu pro octavii. Motůrek funguje, naklápí se, ale jinak, než bych čekal. Při volbě nahoru se naklápí doprava, při volbě dolů se naklápí doleva, při volbě doprava se naklápí nahoru při volbě doleva se naklápí dolů. Pri zpátečce se vyklopí doleva a při přepnutí na levé zrcátko se vrátí do pozice. Uměl by někdo poradit, jak mám změnit zapojení, aby se zrcátko chovalo správně? Motůrek jde namontovat jen v jedné pozici. Přikládám schémata. O2 fl 2011, jednotka HIGH. Děkuji za každou radu. Edited April 10, 2021 by michal55 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted April 10, 2021 Share Posted April 10, 2021 Mám stejny problém a nevyresil jsem ho. Kdyz jsem to to i rucne jakoliv PINoval,stejne to neslo jak melo. Uz kdyz to reagovalo na ovladac zrcátka spravne,tak to zas uplne obracene otocilo zrcatko pri zpatecce..Byl jsem u borce,co umi predelat EEPROM(ono,pozor na jednotku dveri,z VW funguje na Skodovce obracene),ale rikal,ze vse je v poradku. Uz to neresim,nastesti staci jednou nastavit a pak clovek jen jezdi.Drzim pesti s hledanim a pokud najdes reseni,urcite postni,s radosti vyzkousim take.Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk 0 Quote Link to post
michal55 1 Posted April 10, 2021 Share Posted April 10, 2021 Já mám jednotku originalní z výroby. Dodělával jsem to kvůli tomu sklápění při zařazené zpatečce. Ale když se mi zrcátko naklopí doleva místo dolů, tak to je zasadní nedostatek celé instalace. 😀 0 Quote Link to post
bagr3210 0 Posted April 10, 2021 Share Posted April 10, 2021 Ja vse dodelaval. Nemam a ani jsem nemel sklapeni zrcatek(mozna letos). Dokoupil jsem jednotku i motorek zrcatka s pameti. Nejdriv jsem myslel,ze tim,ze mam jiny motorek a jinou jednotku,tak ze to blbne.Ale zrejme,i diky Tvemu komentu,je chyba uplne jinde. Informace se hledaj velice tezko a i schema zapojeni jsem nasel po delsi dobe. Nic-mene,schema jsem nasel na starsi jednotku-zrejme,jak mas Ty, Ja uz mam 5K0.Ale myslim,ze princip bude stejny. Protoze mi to "funguje" stejne,jako Tobe. Schema,co jsem nasel ja,je podobny,jak mas tady postnuty Ty,na Octavii.Akorat,u meho schematu to je bez barev dratu.A u mne je 3.PIN v jednotce dveri prazdny. V Tvem schematu je to PIN 6. Zkousel jsem to i tak,jak je "Tvoje"schema,ale ucinek podobny. Uz si poradne nepamatuji,ale mam zato,ze jeden PIN tam chyby..Nevim,jestli 3,nebo 6.Alespon v moji jednotce.. Vse si fotim,kdyz neco predelavam,ale tady u toho nemuzu nikde najit,kde jsem foto "novy" jednotky ulozil..Tak nechci zase uplne kecat,kterej PIN tam chyby. 0 Quote Link to post
Recommended Posts
Join the conversation
