Ranky pod avatary
Kdo ma zajem o napsani nejakeho "ranku" pod avatar, necht to napise do tohoto vlakna, co se nebude tykat toho, zmizi neprodlene po zjisteni. Vezmu si toto na starost ;)
Necilte se kdyz to nebude hned, mam jeste take sve zamestnani, nyni nove (staronove), takze nove koste dobre mete :)
Vzdy kdyz bude clen vyresen, bude odmazan jeho post pro vetsi prehlednost :P
  • o 8 měsíců později...
to bude asi poctem prispevku, jakmile se dosahne nejakyho poctu tak si to clovek asi muze zmenit sam :smich:
ale nidke sem to pravidlo neodhalil, co se tyce roletky tak tam chybi nekde nejaky preklad ve zdrojovym souboru, ale odhalit to to bude orisek ;) zkusim forum lexusu jestli to tam je taky nebo ne
jdu spamovat :lool: :wub:
