Martin_TDi Odesláno Září 11, 2009 Sdílet Odesláno Září 11, 2009 (upraveno) Někdy stačí jen trochu více klepnout a malý plastový zobáček na mechanismu lehce praskne. Jednou jsem tento problém dočasně vyřešil jeho zpětným přilepením pomocí sekundového lepidla, ale nebylo to na moc dlouho. Nedávno mi to prasklo definitivně a malý kousek už jsem nenašel. Přistoupil jsem tedy k pořádné opravě. 1. Demontáž je jednoduchá - opatrně pomocí dvou malých šroubováčků přidržíme pacičky a vytáhneme celý mechanismus ven 2. Opatrně mechanismus rozebereme 3. Převrtáme skrz stěnu kde byla původní packa - průměr vrtáku 1,5mm (na vnější straně je před vrtáním vidět krátká dírka o průměru 1,5mm - toto je ona) 4. Vyrobíme si kovový kolíček nejprve na soustruhu a pak podle výkresu jej dopilujeme 5. Kolíček přilepíme sekundovým lepidlem a necháme dobře zaschnout 6. Zpětná montáž a odzkoušení. kolicek.dwg_Model__1.pdf Upraveno Září 11, 2009 uživatelem Martin_TDi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Snake Odesláno Březen 7, 2010 Sdílet Odesláno Březen 7, 2010 Ja som práve absolvoval opravu tohto, mal som problém že to nešlo vôbec otvoriť, skúšal som aj WD, nepomohlo, problém bol v ozubení na stene toho držiaka, ešte že sa dá vybrať (a držiak funguje aj bez neho, akurát to silnejšie vystrelí, čo som vyriešil slabšou pružinou). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
markoj Odesláno Květen 9, 2010 Sdílet Odesláno Květen 9, 2010 kde sa dá taký držiak zohnať ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Květen 12, 2010 Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 Třeba tady: http://www.superskoda.com/skoda/octavia-i/...in-holder-beige 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest wall3 Odesláno Červenec 5, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2011 Já to vyřešil koupí středového panelu z Octavie II na Aukru za cca 150 Kč, jeho následnou obřízkou a napasováním do stávajícího panelu Octávia I. Výsledek možná není vzhledově reprezentativní ale funkčně na 100%. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hagis Odesláno Říjen 21, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2012 Hoj chlapci. jste schopen někdo ten kovový čudlíček vyrobit? nemám to kde a jak udělat. klidně za to zaplatím (když to nebude stát 500,- ) děkuji Hagis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hagis Odesláno Říjen 22, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2012 tak co hoši? nikdo neví? nikdo nemá doma soustruh? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hanyzzz Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 Ten držák z OII je podle mě super řešení... Ten jedničkový neudrží nic většího než malou plechovku nebo kelímek s kafem, což je celkem o ničem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dunaj6 Odesláno Listopad 14, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2013 tiez sa mi prednedavnom ulomil kolicek, vybral som odtial pruzinu a otvaram to zatlacenim na opacnej strane a je to snad aj lepsie ako s tou pruzinou... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Červenec 16, 2019 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2019 Ahojte. Je to teda docela boj, dostat ven ten držák 😄 Kolíček opravenej, obrousil sem kus tvrdýho plastu a vložil místo původního, uvidíme jak bude nebo nebude držet, dyžtak to vybrousím z hliníku. Ale kolíček je na místě, velikost stejná jako ten původní. Ale mám jinej problém. Dole je pojistka, do které ten kolíček zapadne. Ta by měla být nahoře, při zaklapnutí ji kolíček podjede, chytí se tam a při dalším zmáčknutí z jí vyjede. Ale mě se ta pojistka nevrátí zpět nahoru. Nevíte někdo, jak je to tam dělané? Chybí mi tam nějaká prilužinka? Díky moc za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
