Laciho Oktafka DSG
Včera počas jazdy mi manželka hlási "odpadlo ti zrkadlo a len tam plápolá". Pozriem na pravé zrkadlo a ono "ležalo" vodorovne vo vzduchu pri čom bolo zasunuté na spodnej časti pod foliu, ktorá tam zostala. Tak za jazdy ho manželka po otvorení vzala dnu.Dnes som oba diely vzal do bytu.
odmastil a natrel chemoprénom
po cca 10 minutach zlepil
no a potom nasadil späť. Uvidím ako dlho vydrží
  • o 6 měsíců později...
Kedže sme sa v auguste 2016 presťahovali z bytu v Košiciach na valal (dedinu) do rodinného domu blízko Košíc zvažoval som kúpiť prívesný vozík.
Vybral som si , stál cca 500,- € + ťažné zariadenie cca 300,- € spolu cca 800,- €.
Rozmýšlal som ďalej a kúpil som si "prívesný vozík" značky:
Škoda PICK-UP 1,3 až neuveriteľných 50 kW / 67 k 13" 165/70
post-15266-0-77670400-1487677545_thumb.jpg post-15266-0-71080100-1487678116_thumb.jpg
za neuveriteľných 330,- € :D :D :D prešiel som STK - čkou nakoľko bola neplatná aj emisnou. Zabil som dve muchy jednou ranou = mám prívesný vozík - nešpiním octafku, ktorá netrpí pri jeho ťahaní a ak octafka potrebuje "doctora" tak sa preháňam na vozíku. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
A aké má krásne zakvitnuté predné blatníky ;) ;) ;)
post-15266-0-93180900-1487677827_thumb.jpg post-15266-0-27817000-1487677838_thumb.jpg
A už oktafka aj "vozík" majú nové EČV KS
Upraveno uživatelem Laslop
