Spookyho "Octloukánek"
Martin: Joooo, kdyby... Už tři dny to nemůžu odemknout... :D To mám za to že jsem si to na dvoře omylem zamkl Kobrou. :D Ale já se do ní dneska nějak dostanu, měla by být chvíle času... :D
Majkl_: Díky,ale do krásný má určitě daleko. Blinkry jsou kdysi koupený, ale myslím že už se sehnat nedají...
Noooo spojka, rozvody, vyčištění sání, sundat vanu a vyčistit a zkouknout... Když to je venku tak ať na to nemusim nějaký čas sáhnout... Udělám rovnou přední tlumiče, zadní už mám za sebou a musím zkouknout oběhové čerpadlo, které mě přijde že nechodí. Samozřejmě bufika. A pak už se snad bude nějaký čas jen jezdit a jezdit a jezdit... :D
Tak pokud to tu ještě někdo sleduje, potřebuji radu... Jsem ve fázi že potřebuji vyměnit podvozek. Aktuální KW má za sebou cca 100k a tlumiče jsou už chvíli ve smrti... Jen pořád nevim co dát... Jestli Bilstein b12 sport a pružiny nechat, zkušenosti z touhle kombinaci asi nikdo nemá... Nebo koupit zase nějaký komplet... Měl někdo nižší uložení přední? Myslím že se dávalo s Pola ale neslyšel jsem na to úplně pozitivní komentáře...
Tak panove očekávám vaše rady... :beer:
V 15. 3. 2019 at 16:16, košin napsal:
Pokud chces pevny a ne stavitko tak bilstein b8 a k tomu hr nebo eibach pruziny 5cm snizeni na 18 kolech naprosty luxus. Ulozeni z pola je k hovnu, radsi strong/powerflex, tam ti to udelat taky 1.5cm,nebude to mlatit a protlacovat se pres kastli
můžeš prosím rozvést tohle: "radsi strong/powerflex, tam ti to udelat taky 1.5cm,nebude to mlatit a protlacovat se pres kastli"
dal jsem teď B8 a Eibach -30mm ale tím to pro mě nekončí, nejsem s tím spokojený, takže budu určitě dávat tužší stabíky a s těma silentblokama právě váhám jaké, máš s něma zkušenosti?
Tak aby jste neřekli že se nic neděje, dali jsme nove originál blinkry, třeba aj někdy vyfotim...musim objednat na vymenu okna. Jinak podvozek asi nakonec zkusím ty bilsteiny a uvidím. Náprava ve strongflexu už je pripravena. 🙂Octloukanka mám už hlavně na zábavu a rychle přesuny na Šumavu plně zatáček. Bohužel asi odešla převodovka... Když se ohřeje nemůžu tam dostat trojku... 😞
  • o 11 měsíců později...
