Převodovka - 5 stupeň
Guest Lexron
Ahojte mám problém sem tam mi nelze zařadit ze 4 do 5. Výměna spojky a dvouhmotného setrváku mám za sebou. Na chvíli problém odezněl, ale již se opět vrátil, sice už není tak častý jako předtím.
Když nelze zařadit 5 tak zpět zařadím 4 a pak už to jde do 5 bezproblémů.
Nevíte v čem je problém díky.
