FLAMENCO-LKáčko na chatu
lukas vsetko ide ;) on ti mal hlavne dat vedet ze narazil na problem alebo nieco podobne a spytat sa ta ako to chces dalej resp. ako by to on spravil dalej a nie to hned spravit podla seba :wallbash: vypada to divne az priam na prd to je jasne ale tak tych par dni vydrzis a vo stvrtok to z martasom date dokopy tak ako treba :palec:
inak duplex si vybral super :palec: :palec:
