převodovka 4x4 na octavii tdi 66kw
Guest Taxikrnov
Zdravím
Vlastním oktavku 4x4 Tdi 66 kw,mam najeto necelych 296 tis km.Vcera se mi ozvala rana od motoru a od te doby mi nejde 5 rychlost.Ostaní kvalty jdou,ovsem u jizdy to vydava velmi nehezke zvuky.Je mi jasne ze je v haji,ale chci se zeptat jaky typ převodovky tam ma byt? A popripade,me zajima,jestli tam vleze a sedne 6kvalt ze 74kw tdi??
Jo a přícina je zpusobena nedostatkem oleje v prevodovce,takze ty kecy ze to je dozivotni napln,neberte v potaz a radeji poctive mente olej... :-)
Nejraději bych tam dal 6.kvalt ale nevim jestli to tam sedne.Tak prosim pomozte.Dekuji za vsechny rady.
  • o 2 roky později...
Zdravím
Ahoj,
Jak jsi to nakonec vyřešil? já tam teď dávám 6q z O2.
