Havířovský Express
Janek250
Tak do autorizovaného servisu už taky ani nepáchnu. Nechal jsem si tam montovat tažné.Protože mám parkováky,tak jsem musel dokoupit krabičku canbus aby se při zařazení zpátečky parkováky odpojily. Když jsem auto přebíral,tak mi tvrdili že všechno funguje jak má. Po prvním couvání s vozíkem mě málem jeblo......parkovák se spustil a pískal po celou dobu couvání. Když jsem tam přišel tuto závadu reklamovat, tak mi řekli že budu muset tak 14 dní počkat, že toho mají moc. Po 14-ti dnech jsem tam přijel a situace se opakovala,ale tentokrát mi řekli ,že budu muset počkat 3 týdny, to už jsem začal mít pěnu u huby. Nakonec jsem to vzdal, jen proto že jsem se nechtěl nadále rozčilovat s kokotama. Když mi Badys měnil zadní nárazník, tak jsem ho požádal jestli by na to hodil oko. Když to odstrojil,tak se na něho vysypala hromada kabelů,tak to aspoň spáskoval a vrátil na své místo se slovy....... ZAPOJENO NA PRASÁKA!!!!....Tak že auto raději svěřím nějakému známému mechanikovi, protože tu práci neojebe a navíc ušetřím nervy i peníze.
No ja zatim do autorizaku musim, mam to ještě v záruce.
A ještě v těch výčtech problému jsem zapomněl napsat, že mi konečně vyměnili silnblok převodovky který jsem reklamoval že klepe. Jezdil jsem s nim cca 1,5 roku, než uznali, že už je to na výměnu.
A perlička byla když mi dali fakturu za výměnu vlastního oleje - cena za ekologickou likvidaci starého oleje 199,-.
No nad tou likvidaci bych se moc nepodivoval. Likvidovat olej je dnes docela problém. Pokud od někoho bereš olej většinou ti to zdarma zlikviduje. Dodá např.200litrů, 200 litrů gratis zlikviduje. Zbytek se platí. Tak se pak nediv. Skladování vyjetého oleje také dnes podléhá docela přísným pravidlům tak se nediv že pokud si doneseš vlastní že tohle takhle účtují.
