Zelenáda Citigo
První večerní jízda zamnou.
Co musím velice pochválit jsou velice dobrá světla, protože ty svítily moc hezky (možná je to novými žárovkami a nepokamínkovaným předním sklem) :lool: Co mě naopak zarazilo je, že nejsou podsvícené ovladače na stahování oken, zamykání / odemykání a ani ovladač zrcátek :angry:
Aby toho nebylo málo, tak jsem si vypálil CD plné mp3 a zvuk velice dobrý, ale při spuštění rádia a načítání cédéčka se ozývá cca 5 sekund docela drsný zvuk rotujícího cédéčka :D
Já bych si to taky nekoupil.Né,že by se mi to nelíbilo,ale uvažuji trošku jinak.Raději malinko připlatím nebo koupím malonko jetou fábii za stejné peníze,protože si nedovedu představit,jak bych skončil po havárce v takové konzervičce.Co vím od kluků karosářů,tak říkají,že Fabie je strašně pevná,perfektně udělané výztuhy atd,prostě bude daleko bezpečnější než tohle.Je to asi tím,že mám už více roků,nějaké havárky jsem viděl a u pár jsme asistoval,tak asi tak.
Ale jsou nehody a nehody a zabít se dá i v tom nejdražším a nejbezpečnějším autě, takže tohle tu nemá smysl ani rozebírat. Splňuje to nějaké normy, jinak by to nešlo ani do prodeje a pak už jen vždy záleží na shodě místa, času a dalších X podmínkách, ale samozřejmě o tomhle se tu bavit nebudeme. ;)
Motorka je něco jiného.Tam to víš,čekáš.Taky nejsem už blázen,nelítám a jsem ostražitý.
Ale jak jsem psal,na motorce o tom,co se může stát víš a pokud člověk-jezdec není debil-což takových je spousta,tak jezdí normálně a hlavně,kouká kolem sebe a předvídá.
Když jsem v autě,očekávám,že to maso plechu a airbagy kolem mi pomůžou.
