Problém so spojkovým pedálom
Guest elektromusic
Guest elektromusic
Nazdar chlapy
Vopred sa ospravedlnujem ak je téma v zlej sekcii.
Po kupe auta som mal problem so spojkovym pedalom. Ostaval mi stlaceny alebo mi ho za jazdy tlacilo samo smerom dole. V servise u znameho mi povedali ze to bude zly hlavny spojkovy valcek avsak pri montazi hlavného sa samozrejme rozletel aj ten druhy vedlajsi ako je pri takých výmenach zvykom, tak mi vymenili obe a bolo po probleme.
Lenze vcera idem do nocnej a na gumenej rohozke vidim velky mastny flak. Niekde mi tam presakuje brzdova kvapalina. Kde moze byt problem? Ja sa do toho veľmi nerozumiem, ale je mozne ze zase odisiel jeden z valcekov? Mam O1 r.v98 1.9tdi Poradte mi. Dakujem
