sundání výplně dveří plus výměna zámku octávie I
pavel71
děláno na dveřích spolujezdce leč na ostatní dveře je postup skoro stejný
vodevřít dveře vycvaknout krytku s výškovým reproduktorem a ten odpojit od konektoru
poté u vnitřní kliky dveří vycvaknout plast s ovladačem oken ten odpojit od konektoru a vyšroubovat křížový šroub držící tapec
poté vycvakneme kryt madla dveří a vytočíme oba šrouby opět křížový šroubovák
poté po obvodu tapecu vyšroubujeme všechny šrouby co ho drží je to 7 torxů
Obraz0436.jpg Obraz0437.jpg Obraz0438.jpg Obraz0439.jpg Obraz0440.jpg Obraz0441.jpg
poté tapec sundáme je zaháknut za oknem tak je třeba zabrat směrem nahoru,vysunem ho s okna a kolíku a ze zadu odpojíme od vnitřní kliky ovládací bovden
poté opatrně odstraníme krycí igelit tak abysme mohli k zámku
s motorku centrálu odpojíme konektor a vycvaknem s držáku bovden od vnitřní kliky
poté si vytočíme oba torxy držáku stahování oken aby šel zámek lépe vyndat
pak z boku dveří vycvaknem gumovou záslepku pod ní je torx který je třeba ůplně povolit -pozor není to klasický šroub nejde to vytočit jen povolit !!
poté vemem za kliku zatáhnem jako když otvíráme a vytahujem tu záslepku či zámek ven
pod záslepkou z boku kliky se musí vycvaknout malý kousek umělé hnoty na lanku-ovládání zámku od kliky
pak už jen povolíme z boku ty 2 šrouby co drží zámek a zámek de ven
vemem jiný či opravený zámek přehodíme ovládací bovden vnitřní kliky,táhlo a to malý lanko od ovládání venkovní kliky a zámek namontujem do dveří :palec:
  • o 8 měsíců později...
  • o 6 měsíců později...
No konečne som to zboril. Inak tie 2 šróby čo držia zámok su neni torxy ale tisíchrany M8 a neodporúčam to odkrúcať torxom. Ja som len prepajkoval spoje a namazal všetky pohyblive mechanicke casti. Neviem co z toho spôsobovalo že zámok nezamykal ale dobre ze to ide.
Panove shanim originalni mikrospinac na oktu 1 s tema plastovyma nytkama pro uchyceni (tzn nahrada Saia-Burgees mi v tomto pripade bohuzel nestaci :( ).
Poradte prosim kde mohu sehnat.
Potreboval bych minimalne jeden, spise dva. (staci jen ten funkcni spodni dil, ze ktereho vedou dva draty)
Mockrat dekuji.
při povolení,vyndavání,či zandavání vložky zámku se nám může stát že nám vypadne ta zajištovací plechová podkova-todle na dveřích řidiče,na zadních dveřích je to stejný
vrátit jí zpět je pro někoho kdo neví jak tam byla zážitek na celý život
mě to dnes vypadlo a jelikož tam neni vidět a já nák nepřišel na to jak jí vrátit tak sem zdemontoval celou kliku
na koleni poté přišel na to jak to tam patří -tady pár fotek
ted když už vím jak to tam patří tak konstatuju že to tam de dát i bez sundání mechanismu kliky
musíme mít vyndanej zámek a povolený oba šrouby levý lyžiny stahování okna pak tam dostanem ruku nasunem tam tu podkovu viz ty vrchní fotky a šroubujem tím zajištovacím šroubem tak aby hlava toho šroubu zapadla do zářezu v tý podkově
pak si namontujem zámek,povolíme zajištovací podkovu nasunem vložku zámku a utáhnem šroub
pokud sme vše složili správně nejde vložka zámku po utažení vyndat ze dveří a zámek de otevřít jak z venku tak zevnitř
