Praha a Středočeský kraj
Právě jsem byl dělat rezervaci. Ta je možná jen na trať pro 10 lidí na hodinu.
Restaurace je zatím ve výstavbě,nicméně mají tam tam možnost posezení v klubovně,
akorát u rozlejvaných nápojů. Proto navrhuji na místě vyhodnotit situaci
a možná se přesunout na motokáry do Horních Počernic.
Upraveno uživatelem Skrabi
O.K. sraz tedy ve 14:30 ,upravím rezervaci.
Ozi ,teď jsem zkoušel nové mycí boxy u Bulovky v ulici Na Dědince .
Myjou široko daleko nejlíp,ale nesmíš používat svoje věci a mají dost rozbitou příjezdovou cestu.
Pokud chceš použít svuj šampon ,tak jedině na Průmyslové u Shelky na proti McDonalds.
