Zadní stěrač - vrzání
CvencA
Zdar všem,
prošel jsem celou OII exteriér, ale takovýto problém jsem nenašel, proto nové téma.
Vrže mi zadní stěrač o sklo na OII combi, ale jen když se vrací. Máte tipy, jak to odstranit? Nebo se jen koupí novej? A když novej, tak jakej? Nebo vyměnit za jinej, lepší? A taky aby ten stěrač pořádně celou plochou doléhal na sklo a nedělal pruhy. Jde to nějak přitáhnout? Dík za tipy.
Upraveno uživatelem CvencA
Nejlepší dle mého jsou od Bosche a Championu, Valeo mě trochu zklamalo životností a origo ve Škodě hrozná cena. Na zadním stěrači odsuneš zarážku a jednoduše vycvakneš. Já mám nyní na liftbacku Bosch Rear A400H číslo dílu 3 397 008 009 a měl by být shodný i s komíkem. Taky jsem řešil škvrčení a pískání a tento je skvělý a za lidových 250 Kč. Ty levné náhrady jsem po 3 - 4 výměnách do roka kvůli pazvukům a proužkům už dávno přestal kupovat.
Upraveno uživatelem mojinmojin
  • o 9 let později...
Pokud jde o vrzání, tak asi nepomůže nic. Dříve, nebo později to začne vrzat a je jedno, jestli je to Octa, nebo Sup.
Na Superbu jsem vyzkoušel origo nové Škoda, do měsíce vrzal, tak jsem pak kupoval za pár korun druhovýrobu a výsledek stejný.
U nového auta z konce června už taky vrže 😞 .
  • o 7 měsíců později...
V 20. 9. 2022 at 13:43, HONZAV1 napsal:
POTVRZUJI. Mě vrže na Octa III od nového vozu. Jediné, co mě napadá, že to způsobuje (malý-velký?) tlak (pružina) působící na sklo. Ve Škodovce prostě musí dávat jinou sílu pružiny a bude...:)
