Ako na poskriabany plast na dverach ?
Zedci
Cafte !
Predvcerom som si ponadaval pretoze mam na pol rocnej RSe prvy skrabanec !!! Nastastie to nie je az take vazne a je to na zadnych dverach za vodicom dole na plaste z vnutra vid. foto. Oprel som si o zadnu sedacku drzadlo na kuchynsku linku no kym som zatvaral dvere drzalo sa zosuchlo a tu je vysledok. Budete sa mi smiat ale strasne ma to stve. Auto stalo balik a davam na neho strasny pozor a takato vec naser.. :-) Mate niekto skusenost co s tym ? Ja som rozmyslal nad jemnym brusnym papierim a aspon ten skrabanec menej zviditelnit... Alebop sa to da odstranit uplne ?
Dakujem za rady.
Peter
Brusnym papirem určitě NE!
Trošku zaretušovat by to možná šlo horkovzdušnou pistoli. Pomalu nahřívat, ale pozor ať to nepřehreješ. Tim nahřatim se to trochu zamaskuje :)
Brusny papier ma iba tak napadol. Spytam sa este kamosa co robi v servise, chystam sa za nim nech mi pozrie ako je na tom DPFko tak mi hadam nieco poradi je sikovny. Urcite to nebudem ja skusat s teplovzdusnou pistolou :-D Mal by som dobry umysel a zle by to dopadlo :-)
Dakujem za radu.
