Elektrická sklápěcí zrcátka
  • o 3 roky později...
Guest tomxass
A naco je to dobre?
Ako chapem, ze je to frajerina ale napr. v zime si to neviem predstavit, pridem k autu, nasnezene, na spetakoch kopa ladu a hned sa to odklopi.
Neznici sa tym nieco?
