Paty dvere - oct combi
Wladis
Zdravim panove,na my octavii combi se otviraji paty dvere pri prejezdu nerovnostmi. Tenhle jev se deje akorat v zimnim obdobi,v lete je to v pohode. Co s tim? Vymenit zamek? Nebo se da nejak sestelovat? Dekuji za rady.
přidám svůj dotaz .. teď se mi taky začaly u O1 otevírat (odskakuje zámek) páte dveře... někdy jen při volnoněhu a stání na místě, někdy v momentě když jsem otevřel zadní dveře, někdy při jízdě.. včera to udělalo třeba 5x a dnes nic.
nekde se to tady uz popisovalo myslim ;)
