POLAR FIS+ Advanced
mischicka
Poprosil bych Vás zkuste se mě někdo podívat na položku "Radiátor" teda ti co máte Diesel bez Webasto je mě divné že běžné je teplota na radiátoru půlka teploty chladící a při delší záteži na dálnici nebo při vypalování jde teplota na stejnou teplotu jako chladící cca 65°C. Díky
Do vývoje dávají tak 30% a ještě polovina věcí nefunguje. Tak když to někdo obšlehne příjdou jen o nějaké drobné zisky ;-)
PCB které není nijak složité obšlehnout jsou tam dva procesory, recivery a napájení dá to Číňanům a pokud to nepoužívá nějaký speciální Boot loader tak tak vložit firmware a pak to bude za levno bude se to objednávat na Aliexpress :-D
  • o 10 měsíců později...
V 23. 12. 2012 at 15:40, mischicka napsal:
Pomalu se začínají množit uživatelé (lubinob, olaf, a další) Polar Fis na fóru, tak zakládám tohle téma, aby případné rady a doporučení byly na jednom místě a ne rozstrkané v jednotlivých tématech ve Vašich Octaviích.
Mohu nabídnout vlastní, několika měsíční zkušenost a kontakty na výrobce-programátory s uživatelskou podporou Polar Fórum
Původní téma týkající se objednávání je tady Původní téma , ale je už tak staré, že je dávno nová generace Polaru a sloučení s tímhle topicem by nepřineslo nic krom zmatku.
Zdravíčko montoval jste někdo polarfis pf04 do auta ? Mám takový problém nainstaloval jsem firmware i starši i nejposlednejsi verzi pro white dot. Ale stále se mi nic neukazuje v maxidotu v budikach. Kde je chyba, nevíte si někdo rady ?? Octavia II RS 2.0 tsi 2009 CCZA přelomovka predfl čumak, face motor i interier
Upraveno uživatelem CarlosM
To je snad jedno ze PF04 je pro PQ nebo PF05 pro MQB ne? Dotaz byl jestli ma někdo polar v OIII, odpoved je ano ma, ma klasiku budíky ne VC, dalsi polar do OIII půjde do benzinoveho RS před FL takže taky klasika budíky. Jedinej MQB na VC jsem daval do Passata.
  • o 6 měsíců později...
