Zadní parkovací senzory nefungují
ahoj,
mám dotaz mám OII combi r.v 2005 a před zimou mi přestali jít zadní parkovací senzory. Oni už začali blbnout v létě , že chvili šli pak zase ne , myslel jsem že to reaguje na změny po časí, že by se tam za deště mohla dostávat nějáká vlhkost, ale pak to občas fungovalo i za deště a prostě nevím co s tím je. Přišla zima a senzory ani nepípnou , jediné co to děla tak když vyřazuju ze zpátečky tak mi na rádiu problíkne to autíčko od senzorů. Prosím o radu čím by to mohlo být, nebo co s tím.
Ahoj,dneska se mi podařilo zatlačit spodem zadního nárazníku parkovací senzor na původní místo,problém mi nastal když jsem couval,všimnul jsem si že mi nefunguje ani jeden! Je možné že jsem ten jeden špatně zapojil? Jsou propojeny nebo kde může být problém?? Před tím fungovaly všechny i ten spadlý v nárazníku!!
těžko říct, pokud jsi nic neopojil, tak jedině diag a ta ti řekne.
no odpojil jsem ten jeden musel jsem ho vytáhnout ono to ta drží na oboustranou lepící pásku! Musel jsem dát novou
  • o 6 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
  • o 4 roky později...
V 11. 1. 2013 at 13:02, Rolbař napsal:
pokud máš hubenou ruku, tak jsou čidla vyměnit jen po odšroubování spodních šroubů nárazníku
 Jelikož bych potřebovala jeden senzor vyměnit, ruku mám snad hubenou 🙂 Které šrouby mám prosím povolit? 🙂 Dostanu tím nějak pryč ten černý plast co je součásti celého nárazníků? Nebo je tam ještě i nějak nacvaknut?
Děkuji za případnou pomoc
Nikola
