CHIP 1.6MPI
Guest dejvi4
  • o 3 roky později...
Já to fakt nebyl, ale můžu ti zavolat, s tím problém nemám :-D
Ne, teď vážně. Údržbu mám už za sebou. Nové svíčky ngk , rozvody ina, všechny filtry mann, olej Millers, tankuji na Benzina + přidávám aditiva vif. Což o to, motor jede pěkně, na to si opravdu nestěžuji , ale ta prodleva plynu mě docela štve. Proto se ptám, zda-li úpravu od Cimbu někdo má? Píše, že ji umí odstranit, ale tobě se to jaksi nezamlouvá. Tak nevím, co jsem špatně udělal nebo nepochopil.... Ale i tak díky za cennou radu. Vzdávám to, myslel jsem, že má někdo zkušenost s touto úpravou. Mizím
Odesláno z mého 6039Y pomocí Tapatalk
Ne, teď vážně. Údržbu mám už za sebou. Nové svíčky ngk , rozvody ina , všechny filtry mann, olej Millers, tankuji na Benzina + přidávám aditiva vif. Což o to, motor jede pěkně, na to si opravdu nestěžuji , ale ta prodleva plynu mě docela štve. Proto se ptám, zda-li úpravu od Cimbu někdo má? Píše, že ji umí odstranit, ale tobě se to jaksi nezamlouvá. Tak nevím, co jsem špatně udělal nebo nepochopil.... Ale i tak díky za cennou radu. Vzdávám to, myslel jsem, že má někdo zkušenost s touto úpravou. Mizím
Se omlouvám,nešlo se mi připojit,tak se mi příspěvek několikrát zkopíroval. Prosím o promazání, díky
  • o 4 roky později...
