Čidlo hladiny kapaliny ostřikovačů
Dakie
Dodělával jste někdo tohle čidlo? Mám totiž maxidot, takže mě informuje skoro o všem, ale chybí čidlo hladiny kapaliny ostřikovačů... Stačí, když si seženu nádobku 5,5l s čidlem? Kabely jsou připravený nebo je potřeba natáhnout nové a kam zapojit?
