Záměna motoru PASSAT 103kw
Guest crashmann
Guest crashmann
Zdravím všechny , řeším problém s motorem na passatu B7 2.0 Tdi 103 kw PDF, 8 ventil , kod motoru BMP , mám mechanicky v háji motor a chcu dát druhej , ale konkrétně tento kod motoru není nějak k sehnání a když jo , tak jsou přešvihlé ceny , cca 25 tis ,( polomotor). Ptám se : je možné zaměnit jakýkoliv kod motoru na místo BMP ? Bavím se o holém polomotoru na který bych namašlil puvodní příslušenství , prostě jestli je fyzicky stejný jako každý osmiventil . Akdo s tím má skušenost může mě prosím poradit jaké kody motoru bych mohl použít ? Předem moc díky .
