Viko palivové nádrže
Zdar chlapi, Mam takový problém. Koupil jsem oktavku a zjistil jsem že nedolíhá víko po natankovaní benzinu. Je tam asi ulomeny kousek plastu takze to nedoliha a vycniva kousek. Nevite jak to opravit aby to bylo tak jak ma?
Zdravim, hele nevim jak to myslíš. Neco je utržený nebo jak? Pokud chceš radu, tak bych ti doporučil to vyfotit. Ale podle mě, pokud je něco poškozený, tak kup na vrakáči nový víčko v barvě a výměna je max. na 5 minut. Jenom si dej bacha ať nezaměníš combi a sedan nebo s el. otvíránim nebo bez. Hodně zdaru.
Nojato kdyžtak fotnu, ale asi budu muset koupit to viko no :(...
