zadní brzdy
libor.98
A ty vodící kolíky ti choději? Měli by jít vsuvně až lehce... Ty taky často bývají zatuhlý a pak ti ani třmen nepomůže...
Jinak nestačí vyměnit jen pístek,ale všechny simerinky v něm, futýrko na pruchodu brzdičem kvůli mechanizmu ručky... Kdyz za tu řučku vezmeš a povolíš tak by měl pístek se hybat tam a pri povolení zase zpět... ne jen ven...
Upraveno uživatelem Spooky1
Vodící kolíky jsm dával novy a chodí perfektně. Ručka se taky vrací. Vyměnil jsem bohužel jen prachovku, těsnící kroužek a tu gumičku ve válečku. Mechanizmus ručky se mi nepodařilo rozebrat kvůli segerovce. Nicméně mechanizmus ručky fungoval správně (alespoň si myslím chodil tam i zase zpět). Pístek zajížděl lehce a ke konci tíž možná, že tam je někde problém ale netuším kde.
Včera jsem vyměnil levý třmen a levý kotouč je o poznání chadnější než pravý. Po našlapání pedálem mi příjde, že se i desky víc roztáhnou.
  • o 4 roky později...
V 5. 9. 2017 at 9:50, KaJe napsal:
Osobně mám písty 41 mm, je to různé. Dělal jsme to již dvakrát. Přikládám pár fotek z netu z ford fóra, je to celkem stejné jak na Oktě, ten návod již nějak nemůžu najít, ale fotky jsem si kdysi stáhnou do počítače, tak snad se autor nebude zlobit.
post-45-0-26561900-1504597377_thumb.jpgpost-45-0-00559400-1504597390_thumb.jpgpost-45-0-36404800-1504597409_thumb.jpgpost-45-0-36790200-1504597422_thumb.jpgpost-45-0-66562000-1504597433_thumb.jpgpost-45-0-79431100-1504597447_thumb.jpgpost-45-0-94697600-1504597460_thumb.jpgpost-45-0-22432000-1504597474_thumb.jpgpost-45-0-46014700-1504597487_thumb.jpgpost-45-0-64157900-1504597494_thumb.jpgpost-45-0-99606500-1504597504_thumb.jpgpost-45-0-92269700-1504597512_thumb.jpg
Nejhorší je ta vnitřní ségrovka, na tu jsem si musel přibrousit a trochu upravit kleště,jinak je to práce celkem fajn.
Ahoj, ta zmíněná segrovka mechanizmu ručky mi praskla a součástí opravného kitu není. Věděl byste někdo, kde sehnat? Nebo číslo dílu?
