Turbo netlačí tolik, kolik má
Ahoj, vychytávám poslední mouchy na mojí Octavii 99 1.9 tdi AGR 66 kW.
Auto předtím skoro vůbec nejelo, dali jsme novou váhu a konečně začalo tahat ale pořád to není ono. Zjistili jsme že turbo místo toho aby tlačilo 1800 tlačí jen 1500 mbar.
Nevíte někdo čím by to mohlo být způsobeno? :pivo: Přikládám log turba i váhy...
Taky to auto žere o něco víc než by mělo mi přijde..
logy.zip
Ahoj, mám ten stejnej problém už dlouho, v zátěži nenatlačím víc jak 1.7 baru. Jsem zvědav, jak se to vyklube. :palec:
Někdo mi radil, že to může být zaseknutá výfuková klapka u turbu, ale nešlo mě sundat táhlo od baňky, tak jsem nemohl zkusit jestli se volně hýbe. Mělo by být k té klapce pojištěný segerovkou, ale tu jsem tam neměl a i tak mě to nešlo.
Zatím jsem nebyl u mechanika, ale s kamarádem jsme zjistili, že v ŘJ motoru se objevila chyba:
17958 - Plnici tlak Regulacni odchylka
P1550 - 35-00 - -
I když jsem googloval, tak si nejsem pořád jistej - znamená to že ventil N75 je v hajzlu nebo je někde teda problém v hadičce/podtlaku, nebo zkontrolovat obojí? :-)
EDIT: Asi půjdu první po hadicích :-) Prý to můžou bejt všechny možný hadice, nebo ventil, v nejhorším případě turbo - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17958/P1550/005456 :blink:
  • o 5 týdnů později...
  • o 4 měsíce později...
Guest Venca-Tdi
u motorů agr se běžně utrhne hadička podtlaku ovládacího ventilu u turba několikrát sem to vyděl a komplet vyměnit hadičky kolem podtlaku turba a ještě zaslepit klidně egr ventil pokud to pomůže nic se nestane ;)
zdravim,potřebuju poradit,zdá se mi že turbo nebo nevim co asi nepracuje jak má nebo jak kdy, protože při sešlápnutí plynu nejde tak jako dřív od spoda,turbo je repasovaný v roce 2010,u předního nárazníku je trochu oleje na tý mřížce, tak nevim zdali už není před svým koncem to turbo a nebo co to je,nevim jestli taky nezměřit tlak jak tu píšete, prosím o radu, díky
