Ráďova ostravská 1.8TSI
Dělal jsem to já s pomocí kamaráda. Pěkně jsem se u toho zapotil. Příprava probíhala v sobotu a leštění pak celou neděli :D Dělal jsem to orbitkou a hlubších škrábanců jsem se nezbavil.
Co se týče té leštičky z kauflandu, tak vůbec netuším, ale nějakou službu to udělá. Spíše pouvažuj jestli není lepší si to za úplatu nechat udělat a pak jen udržovat. Mrkni na detailingclub.cz. Ono pokud nakoupíš všechny věci co potřebuješ na korekci laku, tak v tom lítaš za tisíce.
Budu dávát 3M pásky - prý červená je dobrá, tak to musim omrknout.
@Luki: Prej dostavit :) Rad bych ti pomohl, ale tezko se dostavam k peci o svoje auto. Ale pokud by jsi chtel pokec a poradit, tak se muzeme domluvit.
Jinak ja jsem ted na dovce a jak naschval zacal piskat drazkovy remen plus se rozla kontrolka zavady ridici jednotky motoru. Snad je to jen spatnym palivem. Jako by se to vsechno nemohlo stat doma :)
  • o 5 měsíců později...
Auto je nezmar a pořád jezdí bez problémů :) Aktuálně najeto cca 164tkm... Bohužel je to magnet na městské škrábance, takže mám nový do sbírky.
Chtěl bych se vás zeptat jestli by jste neměli kontakt na dobrého lakýrníka v Ově a okolí? Ten blatník budu muset nechat přelakovat - bohužel má více chyb než jen to co je vidět na fotkách.
