Jump to content
Zvednutí zadní nápravy
viki1
Recommended Posts
Čau, mátě už někdo vlastní skušenost s použitím podložek viz. přiložený nákres od "Mil2"? Soubor viditelně stažen 123x, report k produktu zde ve vláknu zatím nevidím. Dik
Ahoj, mám to tam už dva roky. Funguje to, na jízdních vlastnostech jsem nic nepoznal, v terénu si nedřu tak často břicho. Dal jsem 20 mm a celkově se to zvedlo o 3 - 3,5 cm.
Musí se na předku skutečně rozebrat sestava a vložit mezi gumu a talíř.
možná by se mohlo na zadek dát trochu víc - odhaduju ca 3 mm. Když jsme naložený fest, potkávačky už svítěj vysoko. (důsledek vyššího předpětí přední pružiny)
Za mě i tak dobrý M
Link to post
  • 1 month later...
Další várka podložek na O1 předohrab je doma, takže kdo chce, dejte vědět aby se na Vás dostalo. Pokud vše půjde dobře, tak by časem mohly být i na O1 4x4x a O2, ale to je zatím v jednání a taky podle zájmu. Takže stačí napsat na koudakbmv@seznam.cz.
Link to post
  • 6 months later...
Tak já to nakonec vyřešil jinak. Nechtěl jsem dávat podložky, ať náhodou není problém na STK. Koupil jsem jiné pružiny "pro těžký výkon". Mám je od značky CS Germany po slevě za 630,- Kč/ks. Stávající pružiny jsou staré 4 roky s novým vozem, originální. V porovnání s novými jsou nestlačené stejně dlouhé. Origo pružina má sílu 12 mm, pro těžký výkon má 13 mm. Výsledek? Zadek se zvedl o 2 cm. Nyní je z boku podvozek optiky při nezatíženém stavu vyrovnaný, při zatížení se to moc nemění. Při jízdě pozoruji mírně lepší vlastnosti, je to vzadu trochu tužší, v zatáčkách to neutíká. Každopádně jsem šel po výměně a ujetí cca 400 km na geometrii. Na geometrii mi řekl, že výrobce Škoda, doporučuje na nových pružinách ujet 1.000 - 2.000 km. To jsem před tím nevěděl, už jsem pryč nejel. Zadek byl solidně rozhozený. Poslední geo jsem měl seřízenou v březnu 2015. Předek byl nyní naprosto v pořádku, zadek jak rozladěný klavír. Jiné odklony a rozbíhavost. Takže mi to vyladili. Je to sice mírně od tématu podložek, ale zvýšení zadku se to týká.
Link to post
  • 1 month later...
Mám podložky na OII výška 2 a 3 cm na celé auto.
Sada 2 cm předek a zadek 1200 + pošta
Sada 3 cm předek a zadek 1600 + pošta
Lze kombinovat dle přání
00123456789@seznam.cz
Čau já je mám asi 6 roků na 2.0tdi a spokojenost.
Link to post
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Podložky tě vyjdou do 3 tis ja si je vyrobim sám v práci na staré octavii jsem si zvedal ji sám ale už se mi to nechce dělat moc složitý zadek ani ne spis přední pružiny jsou problemove
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Link to post
  • 1 month later...
Borci, podložky pro O2(zadní náprava) jsou stejné, jako pro O2 FL? Potřebuji podložky pod zadní pružiny. Mám O2 Combi FL s LPG a zadek docela sedí, což se mi nelíbí. :-( Kdyby je měl někdo na prodej, koupím. Mám zájem jen o zadní podložky. :-)
Link to post
  • 2 years later...
Cauko. Mam octaviu 2 combi 1.6mpi. V inom vlakne sa riesilo zdvihnutie zadku pruzinami na zle cesty. Mam ich tam uz namontovane. Momentalne idem riesit prednu bapravu  preto sa chcem spitat ake farby na pruzinach treba kupit aby to pasovalo. Mam 50mm tlmice. Dakuje.
Link to post
  • 2 years later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • tvoji najatí živnostníci s tebou to jste byli prý taky experti, co jsem jenom z doslechu slyšel, tak jim ukázat vše do detailu... však jste to mohli dodat celé, navrhnout typy atd..., naprojektovat a byl klid... někdo dělá marku, někdo tahá trubky, někdo dělá tohle a tohle.... Měli si koupit hotové řešení - výrobek tam si myslím, že je největší problém.... je to něco, jako kdybys na koleni vyráběl nějakej stroj.... ale víc fakt nevím, mám to jenom z doslechu.... p.s. čáslav sem neřešil já, ale kolega s bráchou..... kdybych řešil vše, tak už si neudělám ani pár dní volna.... dovolený za 5 let mě zbývá furt asi 60 dnů....
    • Twl, Máro, jak vy dlouho řešíte tu pojebanou otevírací klapku nádrže pro cisterny v Čáslavi?  Rok? ... A pořád nechodí jak má.
  • Create New...
