Dodávka
@SKAJA: spis to bude obracene, protoze ceskej delnas udela vic prace a za min, nebo podobnych penez (viz. Toledo/Rapid) ;) jenze pak tu je faktor nemeckych odboru spojeny s politikou a roli taky hraje nacionalita, ktera funguje stejne jako u nas v souvislosti se Skodovkou a na kterou se snazi postavit Hnujdaj svuj marketing a znacku. Evidentne ale lidi nejsou uplne debilni a nezapomeli odkud Hnujdaj pritahnul a co znamena Skodovka + neco k tomu taky pridala ta forma marketingovy prezentace.
Nicmene cena auta je dana (+- stejna jako predchozi model, ale lepe nizsi) a od toho se nacenuje zbytek a delaji materialy. Kazda ta automobilka ma svoje marze vzhledem ke svemu trhu, at uz narodnostni ci segmentovy. Ve vysledku pokud potrebujes zvednout marzi, tak musis zajistit levnejsi vyrobu a tu v krajnich pripadech udelas horsimi materialy, nebo treba priplatky. To je taky duvod, proc se Skodovce tak dari. Drzej dobrej balanc mezi marzi, kvalitou a vyslednou cenou. Na O3 je to taky dobre videt. Vypada velmi dobre, vyvazene, motory ok.. no a dostanes torzku atd.. a abys neremcal, tak ti to okecaji omackou, jak je vlastne torzka super nejuzasnejsi vec a vlastne nic vic nepotrebujes :)
@huba: ja vim, ze jsi to myslel ze srandy, ale presto.. :D koncernovy automobilky jsou prakticky neprodejny :)
Upraveno uživatelem Laurin Klement
Jj, když se VW nezbavil ani krachujícího Seatu, tak už asi ničeho :D Na druhou stranu jsem četl, že chystaj novou značku coby lowend, v podstatě jako konkurenci Dacii. Což je vlastně z pohledu škodovky super, protože ona měla tu funkci plnit...ale nějak se "zvrhla". Takže koncern tím IMHO v podstatě říká, že škodovku už shazovat nebude a zůstane +- tam kde je :)
jenze tahle znacka se v Evrope prodavat nebude :) ale kdyby teoreticky ano a pouzivali elektriku + materialy z O1/GIV + nejaky TSI prditka, tak by Renaultu nepomohla uz ani francouzska vlada :lol:
jeste by se daly pouzit uz pouzity dily, to je jeste vic lowend.
otakou stejne bude, jaky jim vyjdou cisla.
v renaultu to bylo stejny, Dacia mela byt jen na chudsi trhy a meli jste videt jak zmizeli nasledne vyrobni kvoty do nemecka a my jsme cekali jak volove na Dustera a prisly 3 :D
takze je to otazka penez, kdyz koncern proda min VW, ale proda k tomu megamoc lowendu a prinese to vic penez, myslim, ze o tom zacnou silne uvazovati
Super tajná info (ktorá akosi zasa unikla :ph34r: ), je tá, že v priebehu mesiaca november (tj listopad) bude na SK trh uvedený nový Roomster II. SR bude prvá krajina na svete, nebude to klasické uvedenie a štart predaja, ale predajcovia dostanú k dispozícii 110 ks áut ako testovaciu flotilu s tým, že ostrý predaj koncovým zákazníkom má začať až od roku 2016. Bližšie info zatiaľ nie je a samozrejme oficiálne je ticho.
  • o 5 týdnů později...
Za sebe musím říct, že jsem se na nového ROOMSTERA těšil a byl jsem rozhodnut si ho místo manželčina dosluhujícího Berlinga koupit (nové Berlingo nemá dobrý benzínový motor, který preferuji).
Caddy si určitě kupovat nebudu, byť je to stejné auto.
Škodovka jede opravdu na vlně SUV, pseudoSUV, které já osobně nepreferuji, nepotřebuju si tím nic dokazovat. Nevím, jestli zrovna velké SUV od škodovky bude velké terno pro českého zákazníka, na rozdíl od MPV/ malého užitkáče. Honza
