Rozdelani Predni masky (face)
to je snad to nejhorší to rozdělat :-D
sundáš jí z držáků na kapotě (šrouby), pak musíš zespodu odcvakat pacičky od toho chromovýho rámečku a pak to samý mřížky a rámeček.... jde to hrozně špatně, stříbrnej ještě dobrý, ale ty dva hlavní kusy? Vycvakneš si packy na jedný straně, jdeš na druhou a hned se ti zase zacvaknou zpátky... dělal jsem to asi hodinu...
